Temperaturmessung AD22100 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: Sonstiges (/Forum-Sonstiges) +--- Forum: Messtechnik (/Forum-Messtechnik) +--- Thema: Temperaturmessung AD22100 (/Thread-Temperaturmessung-AD22100) Seiten: 1 2 |
Temperaturmessung AD22100 - Joulsen - 11.06.2012 09:33 Hallo liebe Community! Ich habe ein Problem bzw. Frage bezüglich der Temperaturmessung mit einem AD22100 Sensor. Mit LabView arbeite ich ca. ein halbes Jahr und soll nun ein Programm schreiben, welches die Temperatur mit dem oben genannten Sensor misst. Jedoch habe ich nicht wirklich eine Idee, wie ich dort irgendwie vorgehen soll. Als Anschluß für LabView habe ich einen USB 6009. Habe hier auch schon die Suchfunktion benutzt, jedoch nur einen Eintrag von 2008 gefunden, der mir leider nicht ganz weiter helfen konnte. Wäre sehr sehr dankbar für Anregungen! ![]() Mfg Joulsen. RE: Temperaturmessung AD22100 - GerdW - 11.06.2012 09:58 Hallo Joulsen, im per G**gle zu findenden Datenblatt des AD22100 findet man doch schon einen Schaltplan! Einfach den "ADC" durch deine USB6009 ersetzen, +5V bekommst du auch von der 6009 geliefert. Alle weiteren Anschlüsse/Einstellungen kannst du in MAX vornehmen/anschauen... RE: Temperaturmessung AD22100 - Joulsen - 11.06.2012 10:35 Ja ok, habe jetzt auch gesehen. Der USB 6009 erkennt den Sensor sofort und gibt ihm dann gleich die +5, ohne das ich das einstellen muss? Aber die Sache ist ja die, dass ich das gerne in einem Diagramm dann darstellen möchte. Meine Idee hierbei wäre, dass ich den DAQ Ass. nehme, die Daten in ein Array fließen lasse und im Diagramm dann die Temperatur in Abhängigkeit der Zeit darstellen lassen würde. Oder geht das nicht so einfach? RE: Temperaturmessung AD22100 - GerdW - 11.06.2012 10:39 Hallo Joulsen, Zitat:Meine Idee hierbei wäre, dass ich den DAQ Ass. nehme, die Daten in ein Array fließen lasse und im Diagramm dann die Temperatur in Abhängigkeit der Zeit darstellen lassen würde. Oder geht das nicht so einfach?Doch, das ist so einfach. Mach's doch erst einmal und wenn's dabei Probleme gibt, fragst du nach... RE: Temperaturmessung AD22100 - Joulsen - 11.06.2012 10:40 OK alles klar, vielen Dank. Habe bloß Angst, dass ich irgendein Gerät dann schrotte oder sowas in Art ![]() RE: Temperaturmessung AD22100 - GerdW - 11.06.2012 10:42 Hallo Joulsen, Zitat:Habe bloß Angst, dass ich irgendein Gerät dann schrotte oder sowas in ArtDann liest man das Manual doppelt, lässt sich in MAX auch nochmal die nötigen Anschlüsse anzeigen, und bittet zu guter Letzt noch einen Kollegen um einen prüfenden Blick auf die Verkabelung ("4-Augen-Prinzip")... RE: Temperaturmessung AD22100 - Joulsen - 12.06.2012 08:31 Habe jetzt das Programm geschrieben und die Messung versucht, aber es kommt irgendwie nur Murks raus. Schon alleine die Kableverbindungen im Programm scheinen mir seltsam. Das Programm nimmt sogar Werte auf, wenn gar keine Spannung am AD22100 angelegt ist ... RE: Temperaturmessung AD22100 - GerdW - 12.06.2012 08:51 Hallo Joulsen, du hast den DAQ-Assi auf Thermoelement TypJ eingestellt. Ich dachte, dein AD22100 gibt eine linearisierte Spannung aus? Warum misst du die nicht erstmal? ( Dann solltest du das Manual des IC mal aufmerksam durchlesen: Zitat:The output voltage is proportional to the temperature x the supply voltage (ratiometric). The output swings from 0.25 V at −50°C to +4.75 V at +150°C using a single +5.0 V supply. Du musst also nur linear umrechnen: eine Aufgabe, die man in DAQmx mit einer Skalierung vornehmen lassen kann... RE: Temperaturmessung AD22100 - Joulsen - 12.06.2012 08:54 Ok..ich versuchs. Aber was meinst du mit MAX-Einstellungen? und wo finde ich die? Und leider finde ich nicht im Datasheet, was für ein Typ (zB J,B etc.) der AD22100 ist ![]() RE: Temperaturmessung AD22100 - GerdW - 12.06.2012 09:00 Hallo Joulsen, der AD22100 ist gar kein Typ - der ist kein Thermoelement. Hast du den Auszug aus dem Datenblatt oben gelesen? Und auch verstanden? Du musst einfach die Spannung messen!!! Edit: MAX (= Measurement and Automation Explorer) dient der Verwaltung aller NI-Hardware und auch -Software... |
