nichtlineare Gleichungen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: nichtlineare Gleichungen (/Thread-nichtlineare-Gleichungen) |
nichtlineare Gleichungen - EvenSckart - 15.06.2012 09:37 Ich versuche gerade ein Programm zu schreiben das alle nichtlineare Gleichungen lösen kann. Habe jedoch keine Ahnung wie ich das Umsetzten könnte. Vielleicht kann mir jemand an dem einfachen Beispiel e^x = 2x helfen ???? wäre super nett RE: nichtlineare Gleichungen - Clyde - 15.06.2012 11:02 Du meinst du willst eine numerische Lösung ermitteln (analytisch ist diese Form von Gleichungen ja nicht lösbar)? Mal davon abgesehen: Deine angegebene Gleichung hat keine (realwertige) Lösung RE: nichtlineare Gleichungen - Kiesch - 15.06.2012 13:42 Was numerische Lösungen angeht: Das macht man indem man die Gleichung derart aufstellt, dass auf einer Seite 0 rauskommt (in deinem Fall hieße das umstellen nach: 0 = e^x - 2x) und anschließend zum Beispiel mit dem Newton verfahren Nullstellen sucht. RE: nichtlineare Gleichungen - EvenSckart - 15.06.2012 18:51 erstmal danke! die numerische lösung habe ich schon mit mathlab ermittelt Die Lambert'sche W-Funktion ist die inverse Funktion zu f(x) = x · exp(x), was heißt, dass W(x · exp(x)) = x = W(x) · exp(W(x)). Für diese Aufgabe: exp(x) = 2x 1 = 2x · exp(-x) 1 = -2 · (-x) · exp(-x) -1/2 = (-x) · exp(-x) W(-1/2) = -x x = -W(-1/2) Das Ergebnis ist: x ~= 0.794023632344 - 0.770111750510 i Mir geht es darum wie ein "schaltplan in Labview " dafür aussehen könnte. Könntest du mir dabei Helfen (vllt sogar ein Beispiel posten) |
