Strings in Array einordnen und abrufen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Strings in Array einordnen und abrufen (/Thread-Strings-in-Array-einordnen-und-abrufen) |
Strings in Array einordnen und abrufen - Lucky - 05.06.2010 20:21 Hallo zusammen, ich bin noch Neuling in LabVIEW und bekomme einer Woche meinen ersten Lehrgang bei NI ! Deshalb bitte ich evtl. falsch gestellte Fragen oder Überlegung zu entschuldigen ![]() Mein Projekt ist es mehrere Gerät gleichen Typs über RS485 zu steuern, und Messdaten auszuwerten. die Geräte werden mit einem String angesprochen, und antworten wiederum mit einem String im folgenden Zeichen: P01 XT+FFF+FFFEEEE übersetzt bedeutet es: P01 = Adresse, XT = Zustand, +FFF = Werte der Spannung in HEX, +FFF = Wert des Stromes in HEX, EEEE = Wert der Temperatur in HEX Die Kommunikation mit LV und das zerlegen und umwandeln des Strings in reale werte habe ich bereits geschafft allerdings müssen mehrere Geräte abgefragt werden, die mit P01, P02, P03....usw antworten Meine Überlegung: kann ich die Strings die ja eindeutig zu zuordnen sind, als ganzes in eine feste Zeile eines Array schieben und wieder auslesen ? z.b. wenn der String 18 Zeichen lang ist und mit P01 beginnt, geht er in die 1. Zeile des Arrays, P02 in die zweite usw. so das jedes Gerät am Bus das Array mit Daten füllen kann. Anschließend sollen die Strings im Array wohl per Index ?! wie auszulesen sein um sie zu verarbeiten Ist dieses so machbar und sinnvoll ? mit dem zusammen setzt und lesen von Array bin ich nämlich noch nicht so vertraut vielen Dank im Voraus ! Strings in Array einordnen und abrufen - Y-P - 06.06.2010 12:07 Meiner Meinung nach ist das sinnvoll. Und machbar ist es sowieso. ![]() Gruß Markus Strings in Array einordnen und abrufen - Lucky - 24.06.2010 16:45 ok, aber wie stelle ich es am besten da, das jeder string einer spalte in einem 2D Array zugeordnet wird, und dort gehalten wird bis ein neuer geschrieben wird ? ich habe ein Array mit 5 Spalten und 48 Zeilen Initialisiert und möchte das der erste empfangene String in Zeile 0 geschrieben wird, der zweite in Zeile 1 usw, die Daten sollen im Array verbleiben bis sie überschrieben werden auch wenn der String nicht mehr anliegt. hat jemand eine Lösung dafür ? |
