In Baumstruktur per EditPosition auf Zellinhalt zugreifen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: In Baumstruktur per EditPosition auf Zellinhalt zugreifen (/Thread-In-Baumstruktur-per-EditPosition-auf-Zellinhalt-zugreifen) |
In Baumstruktur per EditPosition auf Zellinhalt zugreifen - eiko - 10.07.2012 07:55 Hallo an Alle, bin grad dabei mich intensiver in LV einzuarbeiten und stehe jetzt vor dem Problem auf den Inhalt einer Baumstruktur sowohl lesend wie auch schreibend zuzugreifen. Als passende Methode für die Auswahl wollte ich "EditPosition" verwenden, da ich damit lt. Beschreibung sowohl auf die Inhalte als auch die Überschriften Zugriff habe. Leider schaff ich es nicht, trotz untschiedlicher Vorgaben in "EditPosition", auf die Zellinhalte zuzugreifen, "Active Cell" zeigt mir immer nur den Inhalt der linken obersten Zelle an. Auf der Suche nach einem funktionierendem Beispiel wurde ich weder hier noch bei NI fündig, aber vielleicht gibts ja hier jemanden der sowas schon mal gelöst hat. Danke schon mal im Voraus! eiko RE: In Baumstruktur per EditPosition auf Zellinhalt zugreifen - M Nussbaumer - 10.07.2012 09:05 (10.07.2012 07:55 )eiko schrieb: Hallo an Alle, Was willst du denn für einen schreibenden Zugriff auf die Baumstruktur machen? Grundsätzlich ist es so, dass die Elemente im Baum über ihre "Tags" zugegriffen werden. Am besten setzt du deinen ganzen Baum mit der Invoke Node: "Edit Tree Items->Add Multiple Items at End" zusammen (alten Tree zuerst löschen). Der grosse Vorteil daran ist, dass du mit einem Array arbeiten kannst und keine Property eines Elementes vergisst. Gruss Marc RE: In Baumstruktur per EditPosition auf Zellinhalt zugreifen - eiko - 10.07.2012 09:21 (10.07.2012 09:05 )M Nussbaumer schrieb: Was willst du denn für einen schreibenden Zugriff auf die Baumstruktur machen?Hallo Marc, Danke für die prompte Rückmeldung! Eigentlich möchte ich den Ablauf eines Testprogramms mit der Baumstruktur visualisieren, also zuerst die einzelnen Testpunkte aus einer Datei in die Baumstruktur einlesen und anschließend diese einzelnen Punkte der Reihe nach abarbeiten und die jeweiligen Testergebnisse in der Tabelle mit anzeigen. Grüße eiko RE: In Baumstruktur per EditPosition auf Zellinhalt zugreifen - M Nussbaumer - 10.07.2012 10:01 (10.07.2012 09:21 )eiko schrieb:(10.07.2012 09:05 )M Nussbaumer schrieb: Was willst du denn für einen schreibenden Zugriff auf die Baumstruktur machen?Hallo Marc, Hier mal ein kleines Beispiel, welches dir weiterhelfen sollte: [attachment=40612] Gruss Marc RE: In Baumstruktur per EditPosition auf Zellinhalt zugreifen - eiko - 10.07.2012 12:04 (10.07.2012 10:01 )M Nussbaumer schrieb: Hier mal ein kleines Beispiel, welches dir weiterhelfen sollte: Danke Marc, DAS war es! Das war der Tipp den ich gesucht hatte! Vielen Dank auch für die prompte Rückmeldung! Grüße eiko |
