Tiefpassfilter - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Tiefpassfilter (/Thread-Tiefpassfilter) |
Tiefpassfilter - hobbymaessig - 21.07.2012 20:15 Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit dem Tiefpassfilter im beigefügten Programm. Bei der Ausgabe des demodulierten Signals wird komischerweise ein Absolutglied hinzugefügt und die Amplitude stark gestaucht. Hat jemand eine Idee, was ich hier falsch gemacht habe? Vielen Dank schonmal! MfG Robert RE: Tiefpassfilter - Lucki - 21.07.2012 21:40 Was soll denn daran falsch sein? Der arithmetrische Mittelwert eines Einweg-gleichgerichteten Sinussignals, so wie in Waveform Graph 3 zu sehen, ist Amplitude/Pi, also bei Amplitude 100 ist der Wert nach Tiefpassfilterung 31.8. Und genau diesen Wert zeigt der Graph "demoduliertes Signal" an. Wenn dieser Gleichanteil verschwinden soll, ist ein zusätzlicher Hochpass notwendig. RE: Tiefpassfilter - hobbymaessig - 23.07.2012 19:56 Erstmal vielen Dank für die Hilfe! Der Gleichanteil ist schonmal verschwunden. Allerdings ist die Amplitude des demodulierten Signals noch sehr klein, liegt das immer noch daran, dass die Amplitude/pi angegeben wird? MfG Robert RE: Tiefpassfilter - hobbymaessig - 07.11.2012 15:43 Ich habe nochmal eine andere Frage: Im angehängten Programm möchte ich das modulierte Signal durch die Express-Vi filter.vi (Tiefpass) filtern lassen. Wenn ich mir das gefilterte Signal anzeigen lassen, sieht man, unabhängig von der Grenzfrequenz, nur wieder das modulierte Signal. Wo könnte der Fehler liegen ? Vielen Dank ! MfG Robert |
