cRio Betrieb ohne einzeln zu deployen... - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Module (/Forum-LabVIEW-Module) +---- Forum: LabVIEW RealTime (/Forum-LabVIEW-RealTime) +---- Thema: cRio Betrieb ohne einzeln zu deployen... (/Thread-cRio-Betrieb-ohne-einzeln-zu-deployen) |
cRio Betrieb ohne einzeln zu deployen... - bugohoss - 24.07.2012 06:55 Hallo, ich weiß es finden sich schon einige Posts im Netz zum Alleinbetrieb des cRio Systems. Leider habe ich noch nicht den für mich passenden Weg gefunden... ![]() Ich habe VI's zur Visualisierung und Steuerung von Anlagenkomponenten erzeugt (Ansteuerung von Heizer,Lüfter, motor.Klappen im Rohrleitungssystem). Diese VIs kommunizieren (schreiben/lesen per Ethernet) über shared Variablen mit dem cRio Controller, auf dem sich SubVIs befinden, die letztlich Regel- und Steueraufgaben übernehmen. Momentan läuft es so ab, dass ich jedes VI auf dem cRio Controller nacheinander "deployen" muss und dann erst mein HauptVI auf dem Host-PC starte... (der deploy Vorgang eines VIs dauert leider auch immer einige Zeit, eh ich das nächste VI deployen kann...) Der Aufwand ist jedes mal sehr ermüdend... Mein Ziel wäre es den cRio Controller einfach einzuschalten (--> VIs sollen dann, ohne einzeln deployen zu müssen, laufen) und nur vom Host-PC das HauptVI aufzurufen. Wie bekomme ich das hin? RE: cRio Betrieb ohne einzeln zu deployen... - jg - 24.07.2012 07:40 Etwas vereinfacht: Erzeuge ein Main-VI, in das packst du deine alle deine Regel-VIs rein. Dann musst du nur noch aus dem Main-VI eine rtexe erstellen und diese als startup-exe deployen. Gruß, Jens RE: cRio Betrieb ohne einzeln zu deployen... - bugohoss - 24.07.2012 07:47 ah okay, das klingt schon mal gut. ![]() können in dem einen mainVI 5-6 timedloops gelegt sein, die für sich ablaufen? RE: cRio Betrieb ohne einzeln zu deployen... - GerdW - 24.07.2012 09:12 Hallo bugo, wenn du bisher schon 5-6 einzelne VIs mit ihren TWL gestartet hast, dann laufen ebendiese 5-6 VIs auch als subVI eines großen MainVIs... RE: cRio Betrieb ohne einzeln zu deployen... - bugohoss - 24.07.2012 09:25 okay versuch ich mal! schon mal vielen dank an euch! RE: cRio Betrieb ohne einzeln zu deployen... - jg - 24.07.2012 10:12 ![]() Bitte Shift-Taste deiner Tastatur reparieren. (vgl. LVF-Regeln) ![]() Danke, Jens |
