Problem mit Eregnisstruktur - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Problem mit Eregnisstruktur (/Thread-Problem-mit-Eregnisstruktur) |
Problem mit Eregnisstruktur - cRyo - 07.08.2012 09:52 Hey, Ich verstehe die Funktion der Ereignisstruktur nicht ganz. Wie muss ich folgendes VI ergänzen damit die Zufallszahl außerhalb der Ereignisstruktur kontinuirlich angezeigt wird und nicht nur dann wenn ein Button betätigt wird? RE: Problem mit Eregnisstruktur - GerdW - 07.08.2012 09:56 Hallo cRyo, die Eventstruktur reagiert auf Events ("Ereignisse"). Entweder definierst du entsprechende Ereignisse (z.B. einen TimeOut) oder du verwendest parallele Schleifen für Datenerfassung und UI-Handling (siehe Anhang)! RE: Problem mit Eregnisstruktur - cRyo - 07.08.2012 10:03 (07.08.2012 09:56 )GerdW schrieb: Hallo cRyo, Vielen Dank (mal wieder) |
