Samples pro Sekunde aus Signalgenerator ziehen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Samples pro Sekunde aus Signalgenerator ziehen (/Thread-Samples-pro-Sekunde-aus-Signalgenerator-ziehen) |
Samples pro Sekunde aus Signalgenerator ziehen - IsBi19 - 08.08.2012 12:11 Hallo zusammen, ich verwende einen Signalgenerator zum Erzeugen eines Sinusverlaufes. Mit Rechtsklick + Eigenschaften kann ich dort "Sample-Anzahl" und "Samples pro Sekunde (Hz)" ändern. Ist es möglich diese Werte über ein Feld im Frontpanel zu ändern? Viele Grüße und Danke, IsBi RE: Samples pro Sekunde aus Signalgenerator ziehen - Y-P - 08.08.2012 12:17 Was für ein Generator? ![]() Gruß Markus (08.08.2012 12:11 )IsBi19 schrieb: ich verwende einen Signalgenerator zum Erzeugen eines Sinusverlaufes. RE: Samples pro Sekunde aus Signalgenerator ziehen - GerdW - 08.08.2012 12:23 Hallo IsBi, verwende lieber gleich ein "ordentliches" VI statt des ExpressVI "Signal simulieren", dieses z.B. Dann kannst du alles per Bedienelement vorgeben... Die Grundlektion zu ExpressVI hast du damit gerade gelernt: Man mag schnell zum Ziel kommen, aber dazu muss man Abstriche bei der Funktionalität in Kauf nehmen... RE: Samples pro Sekunde aus Signalgenerator ziehen - IsBi19 - 08.08.2012 13:56 Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. Ich meinte tatsächlich "Signal simulieren". Beste Grüße, IsBi |
