LabView mit PeakCan - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +---- Forum: 3rd Party Hardware (/Forum-3rd-Party-Hardware) +---- Thema: LabView mit PeakCan (/Thread-LabView-mit-PeakCan) |
LabView mit PeakCan - bertl ni Lehrling - 20.08.2012 19:52 Hallo Leute! Ich möchte mit meinem PeakCan Dongle mit LabView einen Freqenzumrichter ansprechen. Ziel ist eine Fahrkurve aufzuzeichnen. Wie geh ich da am Besten vor? Kann mir in dieser Angelegenheit wer helfen? Gruß Herbert RE: LabView mit PeakCan - A.Berndsen - 21.08.2012 08:14 Hallo Hubert, die DLL zum ansprechen des Dongels hast Du sicher schon auf Deinem Rechner (PCAN-Basic etc.) Zuerst solltest Du Dich damit beschäftigen, diese DLL in LV einzubinden, um dann die unterschiedlichen Funktionen der Hardware verwenden zu können. Peak bietet aber für 50,- € einen LV-Treiber an, der Dir diese Arbeit abnimmt. Erst wenn das alles klappt, kannst Du Dich um die eigentliche Aufgabe kümmern. Du möchtest also eine Fahrkurve des FU's aufzeichnen. Woher bekommt der FU die Informationen um unterschiedliche Drehzahlen zu fahren? Grüße Andreas RE: LabView mit PeakCan - bertl ni Lehrling - 21.08.2012 20:28 Hallo Andreas, danke für deine Antwort. Ich werde mal versuchen mir den Treiber zu besorgen. Im Forum habe ich einen Eintrag gefunden: http://www.labviewportal.eu/viewtopic.php?f=14&t=31. Könnte ich den Dongel auch mit dem vi Verwenden? Am Motor ist ein Drehzahlregler angebaut. Dieser sollte mir die nötige Infos geben. Gruß Herbert RE: LabView mit PeakCan - A.Berndsen - 22.08.2012 07:00 (21.08.2012 20:28 )bertl ni Lehrling schrieb: Im Forum habe ich einen Eintrag gefunden: Laut dem was ich bei Peak gelesen habe, sollte es mit dem LabVIEW Treiber von Eugen funktionieren. Einfach mal ausprobieren! (Die DLL vom Hersteller nicht vergessen runterzuladen) Zitat:Am Motor ist ein Drehzahlregler angebaut. Dieser sollte mir die nötige Infos geben.d.h. der Drehzahlregler kommuniziert mit dem FU über CAN?! Grüße Andreas RE: LabView mit PeakCan - bertl ni Lehrling - 25.08.2012 16:20 Hallo Andreas, danke! Ich werde das mal versuchen und dann noch einmal melden. Gruß Herbert RE: LabView mit PeakCan - ewiebe - 07.09.2022 13:45 Hallo zusammen, ich habe bis jetzt den PCAN.Basic Treiber in .NET erstellt (Klassenbibliothek in Visual Studio) und ihn dann in LabView als .NET DLL eingebunden und verwendet. Ich würde aber gerne direkt die PCANBasic.dll, PCAN_2USB.dll und Pcan_usb.dll in LabView einbinden. Habt ihr das gemacht? Könnte jemand den LabView Code freundlicherweise zur Verfügung stellen? Danke und Gruß Eugen RE: LabView mit PeakCan - jg - 07.09.2022 15:21 Hallo Eugen, vgl. den Link zu KDI hier: https://www.peak-system.com/LabVIEW-CAN-LIN-Bus-Treiber.255.0.html Wir haben die API kürzlich verwendet, hat ganz gut geklappt, und für den Preis brauchst du dich nicht hinsetzen und die DLL selber importieren. Gruß, Jens |
