aus txt-Datei geladene Daten im Frontpanel anzeigen - Druckversion
+---- Thema: aus txt-Datei geladene Daten im Frontpanel anzeigen (/Thread-aus-txt-Datei-geladene-Daten-im-Frontpanel-anzeigen)
aus txt-Datei geladene Daten im Frontpanel anzeigen - SGKIZO - 24.08.2012 09:44
Hallo LabView-Gemeinde,
Mit Hilfe der Beispielprogramme von LabView, habe ich ein Programm geschrieben, was u. a. Eingabedaten des Frontpanels in eine .txt-Datei abspeichern kann und diese (alternativ zur manuellen Eingabe) auch wieder laden kann. Die geladenen Daten werden im Programm auch korrekt verwendet, jedoch habe ich es bisher nicht geschafft, dass diese im Forntpanel an entsprechender Stelle auch angezeigt werden. Dort verbleibenden immer die Daten, die vor dem Laden, ggf. manuell eingegeben wurden.
Könnt ihr mir bitte mitteilen, was ich dagegen tun kann?
Vielen Dank und Grüße,
SGKIZO
RE: aus txt-Datei geladene Daten im Frontpanel anzeigen - GerdW - 24.08.2012 10:38
Hallo SGKIZO,
ich würde nach dem Laden der Textdatei die entsprechenden Anzeigen/Bedienelemente mit den geladenen Werten aktualisieren...
RE: aus txt-Datei geladene Daten im Frontpanel anzeigen - SGKIZO - 24.08.2012 10:52
Hallo GerdW,
meine Frage zielte ja genau darauf aus wie ich eben diese Werte in der Anzeige aktualisieren kann.Blush
Für die Berechnung des Programms werden sie aktualisiert, nur eben in der Anzeige nicht.
Viele Grüße,
SGKIZO
RE: aus txt-Datei geladene Daten im Frontpanel anzeigen - GerdW - 24.08.2012 10:53
Halo SGKIZO,
im einfachsten Fall nimmt man lokale Variablen...
RE: aus txt-Datei geladene Daten im Frontpanel anzeigen - NWOmason - 24.08.2012 11:51
Du darfst auch gerne dein VI anhängen Wink
Beste Grüße,
NWO
