6 y-Achsen in einem Plot? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: 6 y-Achsen in einem Plot? (/Thread-6-y-Achsen-in-einem-Plot) |
6 y-Achsen in einem Plot? - jojo2203 - 24.08.2012 19:04 Hallo, ich möchte weil ein Kunde es wünscht, einen Graph oder ein Chart erstellen (ich kenne den Unterschied) mit 6 Liniensignalen in einem Plot. nun frage ich Euch weil ja fast schon Wochenende ist und ich nicht selbst am betrieblichen Labview probieren kann. Ob dies auch mit 6 y-Achsen möglich wäre, also eine separate Achse für jeden Kurvenverlauf, am besten 3 links vom Diagrammplot und 3 rechts. Ein Chart mit 2 Y-Achsen habe ich selbst schon mal erstellt, aber würde das auch mit 6 Achsen gehen? Und eine zweite Frage gleich noch hinterher, kann man den typischen Labview-Look von Diagrammen in einen eher neutralen Look ala Originlab oder Sigmaplot um konfigurieren. Hat da jemand einen Tip für mich wo ich ansetzen könnte? Danke schonmal im Vorraus. MfG jojo RE: 6 y-Achsen in einem Plot? - jg - 24.08.2012 19:55 (24.08.2012 19:04 )jojo2203 schrieb: Hallo,Ja, kein Problem (24.08.2012 19:04 )jojo2203 schrieb: Und eine zweite Frage gleich noch hinterher, kann man den typischen Labview-Look von Diagrammen in einen eher neutralen Look ala Originlab oder Sigmaplot um konfigurieren. Hat da jemand einen Tip für mich wo ich ansetzen könnte?Es ist schon das eine oder andere möglich. Rechtsklick auf Graph -> Customize und dann schrittweise Deko-Element austauschen. Schau dir z.B. die 3 frei herunterladbaren Control-Suites an: System Controls 2.0 UI Control Suite: NI Theme UI Control Suite: Metallic Theme Gruß, Jens RE: 6 y-Achsen in einem Plot? - GerdW - 25.08.2012 11:51 Hallo, zum Graph-Look ein weiterer Tipp: Nimm einen Classic-Graph und mache alle Deko-Elemente transparent, die dich "stören"... RE: 6 y-Achsen in einem Plot? - Lucki - 25.08.2012 13:00 Noch'n Tip: Das Problem bei mehreren Achsen ist der Gitternetz-Salat auf der Plotfläche. Man sollte die Bereiche der einzelen Achsen manuell so wählen, dass sie im Verhältnis kleiner gemeinschaftlicher Vielfache zueinander stehen, d.h. so einrichten, das trotz unterschiedlicher Bereiche ein Gitternetz für alle Skalen Sinn macht. Man kann die überflüssigen Gitternetze ausschalten. Oder man muss das nicht mal machen, wenn die verschiedenen Gitternetze bei geschickter Bereichswahl sowieso übereinanderliegen. Am Sinnvollsten erweist sich oft eine gesunde Mischung der Plots. Beispiel: 6 Plots mit drei Bescheunigungen und drei Wegen. Stapelplot mit 2 Plotflächen, mit je drei Plots in jeder Plotfläche. Man frage mich nicht, wie man das hinbekommt, es ist schwierig und nicht dokumentiert, aber irgendwie geht es. |
