Voltcraft USB Adapter - VC870 - Druckversion
+---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation)
+---- Thema: Voltcraft USB Adapter - VC870 (/Thread-Voltcraft-USB-Adapter-VC870)
Voltcraft USB Adapter - VC870 - Arno_Nym - 27.08.2012 08:37
Hallo Leute,
ich habe ein Problem. Ich habe bisher mein Multimeter VC870 per RS232 Adapter ausgelesen. Das geht einfach und zuverlässig. Jetzt habe ich allerdings ein Rechner der keinen Comport mehr besitzt. Also habe ich mir ein Voltcraft USB Adapter für das Multimeter gekauft (diesen hier: VOLTCRAFT USB-Schnittstellenadapter Passend für Digital-Multimeter VC820, VC830, VC840, VC850, VC870, VC920, VC940, VC96; Best.-Nr.: 120317 - 62).
Das ganz große Problem bei dem Ding ist, dass hier kein virtueller Comport mehr erzeugt wird. Es erscheint auch nichts anderes im Geräte Manager. Aber die Software von Voltcraft die dazu ist, funktioniert. Dort kann ich allerdings nur USB-Verbindung anklicken. Dann arbeitet das Gerät schon. Ich will/muss das aber selber auslesen. Ich lese hier verschiedene andere Quellen mit aus, z.B Sachen aus einem Mikrocontroller. Ich habe anschließend keine Lust die ganzen Sachen aus 100 unterschiedlichen Dateien zusammen zu kopieren.
Also hat da jemand schon mal was herrausgefunden wie die Adapter arbeiten? Kann ja keine Hexerei sein :-)
Danke für eure Hilfe
Arno
RE: Voltcraft USB Adapter - VC870 - GerdW - 27.08.2012 08:41
Hallo Arno,
warum nimmst du nicht einen einfachen und billigen USB-zu-RS232-Umsetzer? Die erstellen wieder (virtuelle) COM-Ports...
RE: Voltcraft USB Adapter - VC870 - Arno_Nym - 27.08.2012 09:39
na da brauche ich zwei Adapter :-) Die preiswertere Variante ist halt der Umsetzer USB Umsetzter direkt. Bin ja davon ausgegangen das die einen virtuellen Comport erstellen, wie jeder andere Adapter es auch macht. Aber nö, die machen wieder sonderkram Ahrg1 Außerdem habe ich den Adapter jetzt da. Da will ich den auch nutzen. Bin da ein sturrer Hund Angel_not
cu Arno
RE: Voltcraft USB Adapter - VC870 - GerdW - 27.08.2012 09:46
Hallo Arno,
dann frag doch den Hersteller nach einem Programmiermanual!
Das wirst du nämlich brauchen, wenn du auf ein USB-Gerät zugreifen willst, welches seine eigenen Handler-Routinen mitbringt...
Viel Spaß bei der Suche nach Informationen. Conrad ist als Händler auch nur bedingt hilfsbereit. Und ein 2fach/4fach USB-zu-RS232 sollte auch billiger sein als dieses Voltcraft-Teil. (Bei Reichelt kostet ein 2fach Adapter 18€ und ein 4fach 28€!)
Zitat:Bin ja davon ausgegangen das die einen virtuellen Comport erstellen
Sowas steht nirgends in der verfügbaren Beschreibung. Fehler liegt beim Kunden...
RE: Voltcraft USB Adapter - VC870 - Arno_Nym - 02.10.2012 07:55
Auch wenn es jetzt schon eie Weile her ist, möhte ich gern meine Lösung posten :-)
Ich habe die Adapter zurück geschickt und eifach ein RS232 Adapter + ein USB Wandler gekauft. Damit geht es ohne Probleme.
Danke für die Hilfe
Arno
RE: Voltcraft USB Adapter - VC870 - AllerAnfangistschwer - 26.11.2015 10:52
ich habe gerade deinen post gefunden, auch wenn er schon etwas älter ist. Ich habe mir auch gerade ein VC870 zugelegt und will es auslesen. Mit dem VC8x0_read.vi geht das aber nur für das VC820 und VC840.
normal auslesen geht, aber nur mit der Voltcraftsoftware. Und das ist für eine Datenaufbereitung einfach zu wenig....
Mit welchem Programm hast du das VC870 in Labview ausgelesen, hast Du dir eines selber geschrieben?
Bin über jeden Tipp dankbar!
Ich nutze übrigens ebenfalls die RS232 und einen USB-Adapter.
mit energetischen Grüßen, Michael
RE: Voltcraft USB Adapter - VC870 - Arno_Nym - 28.11.2015 19:55
ich habe hier das Interfaceprotokoll mit der Beschreibung gefunden und genutzt:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/124603-in-01-en-Interfaceprotokoll_VC_870_DMM.pdf
Ich habe erstmal am Anfang mit HTERM die Verbindung ausprobiert und bissel rumgespielt. Anschließend in Java und LabView runter programmiert.
Kannst ja mal probieren ob du es selber hin bekommst. Ist wirklich nicht schwer. Sonst muss ich das Programm mal raus kramen. Wenn ich es noch finde. Ist schon ne Weile her.
Grüße,
Arno
RE: Voltcraft USB Adapter - VC870 - AllerAnfangistschwer - 30.11.2015 17:07
danke, der Unterschied der beiden ist offenbar, dass beim VC870 23 Bytes geschickt werden, und damit einiges mehr an Information als beim VC820/840.
Die muss ich jetzt an Hand des pdf in Messwerte umwandeln. Ich habe mir heute das VI für VC8x0 angesehen, ob ich das Auswerteprogramm einfach erweitern kann, bin aber noch nicht ganz durchgestiegen, wie die das mit dem VISA gelöst haben (bin noch rookie). Und für das VC8x0 habe ich keine passende Schnittstellenbeschreibung, die ich vergleichen kann zum Programm.
Also, wenn Du das Programm noch findest, ist mir geholfen.
Ansonsten werde ich mich noch reinlesen.
