Steuerung von zwei Servomotoren - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Steuerung von zwei Servomotoren (/Thread-Steuerung-von-zwei-Servomotoren) |
Steuerung von zwei Servomotoren - Mimo_LV002 - 11.09.2012 01:09 Hallo Zusammen, ich versuche momentan vergeblich ein VI zur Steuerung von zwei Servomotoren (Bosch-Rexroth) unabhängig von einander in griff zu bekommen. Also, ich möchte durch die SubVi´s Indradrive, (von der Firma BoschRexroth) und eine State-Machine (für Reihenfolge der ausgeführten Aktion) zwei Motoren nacheinander laufen lassen. die Eingängen für Kommunikationsschnittstelle sind der IP-Adresse und einen Port Nbr. Das Probleme ist eigentlich beim Starten vom VI, da funktionieren die beiden Motoren IMMER parallele und gleichzeitig , obwohl ich nur die Jeweilige IP-Adresse für einen Motor verwendet habe !!! Ich weiss nicht voran es lieg ?? Ich hoffe dass jemand Erfahrung mit solche Probleme hat und mir einen Tipp geben kann damit ich eine Methode finde sodass die beiden Motoren getrennt laufen... Danke, VG, Mimo RE: Steuerung von zwei Servomotoren - A.Berndsen - 12.09.2012 15:40 Hallo Mimo, ohne einen Blick in Dein Vi geworfen zu haben, wird Dir ohne vermutlich niemand wirklich helfen können. Also lade am besten Dein VI oder ein Beispiel-VI mit der Fehlfunktion hoch. Grüße Andreas |
