cluster im Array selektieren - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: cluster im Array selektieren (/Thread-cluster-im-Array-selektieren) |
cluster im Array selektieren - gottfried - 26.09.2012 17:25 Hallo, ich fummle oft lange herum bis ich in einem Cluster-Array den Cluster selektieren kann. Gibt es da eine zügigere Lösung? Danke Gottfried RE: cluster im Array selektieren - GerdW - 26.09.2012 18:03 Hallo Gottfried, Zitat:ich fummle oft lange herum bis ich in einem Cluster-Array den Cluster selektieren kann.Hast du Probleme mit deiner Maus oder was genau willst du wissen? RE: cluster im Array selektieren - A.Berndsen - 26.09.2012 20:04 Hallo Gottfried, (26.09.2012 17:25 )gottfried schrieb: ich fummle oft lange herum bis ich in einem Cluster-Array den Cluster selektieren kann. Gibt es da eine zügigere Lösung?Das scheint dann eher ein Problem der Hand-Augen-Koordination zu sein. ![]() Oder - Schau mal, ob es einen kausalen Zusammenhang mit dem Kaffeekonsum gibt. ![]() Ansonsten Hilft laut meine Erfahrung einfach nur Konzentration. Wenn ich fahrig am Rechner sitze, dann klappen manche Dinge nicht auf Anhieb. Grüße Andreas RE: cluster im Array selektieren - dimitri84 - 26.09.2012 20:45 Hallo Gottfried, benutzt du die Autoauswahlfunktion? Ich benutze die nicht. Immer "Shift+rechte Maustaste" und dann selbst auswählen. So find ich's bequemer und schneller. Gruß Dimitri RE: cluster im Array selektieren - jg - 26.09.2012 22:10 @dimitri: (26.09.2012 20:45 )dimitri84 schrieb: Immer "Shift+rechte Maustaste" und dann selbst auswählen. So find ich's bequemer und schneller.Schon mal mit der Tab-Taste (Umschalten zwischen 4 der Tool-Werkzeuge) und der Leertaste (Umschalten zwischen 2 Werkzeugen) experimentiert? Gruß, Jens RE: cluster im Array selektieren - Y-P - 27.09.2012 06:55 Ich benutze sie und hatte noch nie Probleme. Das andere ist mir zu umständlich. Du meinst wohl Strg+Shift+rechte Maustaste. Gruß Markus (26.09.2012 20:45 )dimitri84 schrieb: benutzt du die Autoauswahlfunktion? RE: cluster im Array selektieren - dimitri84 - 27.09.2012 09:03 (26.09.2012 22:10 )jg schrieb: Schon mal mit der Tab-Taste (Umschalten zwischen 4 der Tool-Werkzeuge) und der Leertaste (Umschalten zwischen 2 Werkzeugen) experimentiert?Tab hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Leertaste versuche ich mit einzubeziehen, wenn ich dran denke - denke aber sehr selten dran. Shift ist meine absolute Allzweckwaffe - zum Elemente verschieben, mehrere Elemente markieren und eben Toolpalette. @Markus Nö, ich meine "Shift+rechte Maustaste". Probleme hat man natürlich nicht mit der Autofunktion, aber je nach dem muss man schon sehr genau zielen. Gruß Dimitri RE: cluster im Array selektieren - gottfried - 27.09.2012 12:07 Ihr seid echt super, jetzt habe ich eine Menge gelernt! Danke Gottfried |
