USB-6008 24V-Signal digital erfassen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +---- Forum: NI Hardware (/Forum-NI-Hardware) +---- Thema: USB-6008 24V-Signal digital erfassen (/Thread-USB-6008-24V-Signal-digital-erfassen) |
USB-6008 24V-Signal digital erfassen - absolutuser - 10.10.2012 09:49 Hallo LVF-Community, ich bin ziemlicher Neuling was die Datenerfassung angeht und stehe vor folgender Problematik: Ich muss ein USB-6008 als Steuerung benutzen und hierzu 24V-Signale digital erfassen und über die Ausgänge 24V mit kleinen Leistungen (2,5W) schalten. Das Schalten der Leistung möchte ich mit einem Optokoppler (WAGO 859-752) realisieren. Das sollte doch soweit funktionieren? Die Eingangsbeschaltung wollte ich zuerst über einen Spannungsregler realisieren, jedoch funktionierte es nicht. Ich denke aufgrund des Open-Collector-Eingangs. Nun hatte ich die Idee hier einen Spannungsteiler einzusetzen, eine kleine Schaltskizze habe ich angehangen. Der Näherungsschalter in der Skizze hat einen maximalen Schaltstrom von 200mA, deswegen bin ich bei der Auslegung auf 100mA. Kann diese Schaltung so funktioinieren, oder habe ich da noch einen Denkfehler? Ich danke im Voraus recht herzlich für Eure Hilfe! Gruß Markus RE: USB-6008 24V-Signal digital erfassen - Achim - 10.10.2012 10:03 Wird wohl funktionieren...aber warum nimmst du für die Eingänge nicht einfach den "umgekehrten" Optokoppler, also von 24V auf 5V? Dann hast du ne saubere Lösung für beide Richtungen, das ganze schaut nicht so nach Bastellösung aus, und du musst nix löten.. Würde ich machen... A. RE: USB-6008 24V-Signal digital erfassen - absolutuser - 10.10.2012 10:16 Hallo Achim, danke für deine schnelle Antwort. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass die Kosten eine Rolle spielen. Wo mich ein Optokoppler +/-20 Euro kostet, liegt ein Spannungsteiler im Centbereich. Und ich benötige das ganze dann auch 42 mal. Grüße RE: USB-6008 24V-Signal digital erfassen - Achim - 10.10.2012 10:31 Hört sich sehr "studentisch" an... Für ne ernsthafte Applikation, die z.B. für nen externen Kunden gedacht ist, würde ich da nix selber basteln...ist auch immer ne Frage von Garantie, Zertifizierung, Support,... A. |
