TCP Kommunikation - Druckversion
+---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation)
+---- Thema: TCP Kommunikation (/Thread-TCP-Kommunikation)
TCP Kommunikation - PollysFriend - 10.10.2012 13:25
Hallo!
Ich möchte HEX-Code über TCP Datenpakete an ein lokales Gerät senden.
Leider schaffe ich es nicht eine funktionierende Datenkommunikation, sprich
öffnen einer TCP Verbindung, Befehl senden, Antwort lesen und TCP Verbindung
schließen, aufzubauen. Hat jemand damit Erfahrung?
Das Gerät (ein Texas Instruments DLP Lightcrafter) ist über ein Mini USB Kabel
mit dem PC verbunden und findet sich im Gerätemanager unter Netzwerkadapter
und nicht bei den COM Ports, dies ist aber laut Hersteller User Guide richtig so.
Vielen Dank.
Schöne Grüße Markus
RE: TCP Kommunikation - jg - 10.10.2012 22:29
Für TCP/IP gibt es schöne Einstiegsbeispiele im NI-Example Finder.
Was genau hast du probiert? Was geht nicht? Wo gibt es Fehler?
Zur Sicherstellung, geht es um dieses Eval-Board?
http://www.ti.com/tool/dlplightcrafter
Und zwecks Kommandos, geht es um das PDF unter Technical Documents: "DLP® LightCrafter™ DM365 Command Interface Guide (Rev. C)" ?
Nur zur Klarstellung, du darfst keine HEX-Strings senden. Soll bedeuten, wenn im Dokument von 0xFF die Rede ist, dann ist das 1 byte mit der Binärdarstellung 0x02 (bzw. Dezimal 255), nicht zweimal der Buchstabe F.
