Numerisches Array Nullen ausblenden - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Numerisches Array Nullen ausblenden (/Thread-Numerisches-Array-Nullen-ausblenden) |
Numerisches Array Nullen ausblenden - maxikboy - 10.10.2012 17:30 Hallo, habe eine Frage. Kann man bei einem numerischen Array die Nullen ausblenden. Wenn das Array leer ist, dann werden da deaktivierte Nullen angezeigt. Kann man diese Nullen irgendwie ausblenden, so dass wenn das array leer ist auch nichts drin steht? RE: Numerisches Array Nullen ausblenden - jg - 10.10.2012 20:52 Nein, das geht nicht. Außerdem, wie willst du die ausgegraute "Default-Null" (Element existiert nicht) von einer echten Null bei einem existierendem Array-Element unterscheiden? Möglicher Ausweg: Array of String. Gruß, Jens RE: Numerisches Array Nullen ausblenden - maxikboy - 11.10.2012 10:07 danke! Habe ich mir schon fast gedacht. RE: Numerisches Array Nullen ausblenden - Kiesch - 11.10.2012 11:39 (10.10.2012 20:52 )jg schrieb: Nein, das geht nicht. Mittels Array Size? xD Ausgrauen würde mann dann alles was außerhalb der Size liegt. Echte Nullen machen nämlich entgegen Default 0en das Array größer. RE: Numerisches Array Nullen ausblenden - Lucki - 11.10.2012 14:10 Es kommt hier immer mal vor, das ein Anfänger nach einer bestimmten Funktionalität von Labview schreit, die Millionen von Profis vorher nicht gebraucht und nicht vermisst haben. Das hier ist wieder mal ein solches Beispiel. |
