Stringlänge bei neuen Pfad - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Stringlänge bei neuen Pfad (/Thread-Stringlaenge-bei-neuen-Pfad) |
Stringlänge bei neuen Pfad - afietze - 12.10.2012 09:45 Hallo, habe ein kleines Problem. Ich möchte einen neuen Pfad erzeugen, doch leider tut mal wieder LabView nicht das was ich genau will. Kann es sein, dass mein String zu groß ist, um ihn an einen Pfad anzuhängen? Lasse ich ein paar Zeichen weg, so schreibt er mir es schon richtig rein. Gibts da irgendeine Abhilfe? [attachment=41842] Vielen Dank RE: Stringlänge bei neuen Pfad - jg - 12.10.2012 10:12 Mach mal deine Pfad-Anzeige größer. Wenn der Pfad nicht ganz reinpasst, wird (nur in der Darstellung) was abgeschnitten. Gruß, Jens EDIT: Klasse, 3 User, 1 Antwort ![]() RE: Stringlänge bei neuen Pfad - A.Berndsen - 12.10.2012 10:13 Passt alles. Nur Deine Anzeige ist zu klein. Einfach das Feld für den neuen Pfad entweder nach rechts vergrößern oder nach unten (2. Zeile). Grüße Andreas Edit: Da war Jens mal wieder schneller. RE: Stringlänge bei neuen Pfad - F.Bi - 12.10.2012 10:14 Ziehe einfach mal deine Anzeige größer, dann siehst du den Rest... RE: Stringlänge bei neuen Pfad - afietze - 12.10.2012 10:21 Ahhh, dass ich es so groß ziehen muss, wusste ich nicht. Vielen Dank! RE: Stringlänge bei neuen Pfad - F.Bi - 12.10.2012 11:56 Zur Not kannst du auch nach unten ziehen, damit die Anzeige mehrzeilig wird. Soll in LV 2012 das "Problem" nicht in der Form "Angang...Ende" behoben worden sein, indem ein Teil in der Mitte ausgelassen wird, oder ist das nur ein Vorschlag, der noch nicht umgesetzt worden ist ? ![]() RE: Stringlänge bei neuen Pfad - jg - 12.10.2012 12:34 @F.Bi: Laut ni.com umgesetzt: http://www.ni.com/white-paper/11543/en Gruß, Jens RE: Stringlänge bei neuen Pfad - A.Berndsen - 12.10.2012 12:42 (12.10.2012 11:56 )F.Bi schrieb: Zur Not kannst du auch nach unten ziehen, damit die Anzeige mehrzeilig wird. Siehe Beitrag 3! Grüße Andreas RE: Stringlänge bei neuen Pfad - F.Bi - 12.10.2012 13:04 (12.10.2012 12:34 )jg schrieb: @F.Bi:Dann hatte ich das ja doch noch richtig in Erinnerung. LV 2012 liegt zwar hier, ist aber noch nicht installiert. (12.10.2012 12:42 )A.Berndsen schrieb: Siehe Beitrag 3!Habe ich übersehen. ![]() |
