Kennlinienschreiber für Diode - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Kennlinienschreiber für Diode (/Thread-Kennlinienschreiber-fuer-Diode) Seiten: 1 2 |
Kennlinienschreiber für Diode - Waidi94 - 16.10.2012 13:40 Hi Leute habe eine Frage zu einer Aufgabenstellung bei der ich nicht weiterkomme. Die Aufgabenstellung ist einen Kennlinienschreiber für eine Diode mittels LabView zu erstellen. Ein Analogausgang soll so programmiert werden, dass man an eine Reihenschaltung, bestehend aus einem Widerstand und einer Diode, eine Spannung von 0-5V anlegen und diese Regeln kann. Die Spannung an Widerstand und Diode ist differentiell zu messen. Die Kennlinie soll am Bildschirm ausgegeben werden. Würde mich über eure Hilfe freuen. LG Waidi94 RE: Kennlinienschreiber für Diode - A.Berndsen - 16.10.2012 13:54 Hallo Waidi, herzlichen Dank für die Beschreibung Deiner Aufgabe. Welche Frage(n) hast Du denn nun zu der Aufgabe? So wie Dein Thread jetzt verfasst ist, wünschst Du Dir am liebsten ein fertiges VI, welches die Anforderungen Deiner Aufgabenbeschreibung erfüllt. Mal sehen ob sich jemand erbarmt und Dir den Diodentester programmiert. Wenn Du Deinen Ansatz hier hochlädst und dazu Fragen stellst, werden Dir aber ganz sicher viele gute Antworten gesendet werden. Viele Grüße Andreas RE: Kennlinienschreiber für Diode - Waidi94 - 16.10.2012 14:13 Ok hier die Frage: Wie kann ich die Spannung an Widerstand und Diode messen und diese der Diodenkennlinie zuweisen? RE: Kennlinienschreiber für Diode - GerdW - 16.10.2012 14:33 Hallo Waidi, Zitat:Wie kann ich die Spannung an Widerstand und Diode messen und diese der Diodenkennlinie zuweisen?Du nimmst ein passenden DAQ-Gerät und verkabelst es entsprechend seines Manuals. Dann erstellst du ein VI mit den zugehörigen Funktionsaufrufen und liest die Spannungen ein. Dann stellst du die Spannungen in einem Graphen dar. Was für eine Antwort erwartest du, wenn du uns nicht mitteilst, welche Geräte du zur Verfügung hast? Hast du die Beispiel-VIs zu diesem Gerät (die es fast immer gibt) ausprobiert/studiert? RE: Kennlinienschreiber für Diode - Ome - 16.10.2012 14:41 Hallo, das Messen der Spannung alleine bringt dir noch kein Kennlinie. Welche Größen sind dir denn noch gegeben? Gruß Ome RE: Kennlinienschreiber für Diode - A.Berndsen - 16.10.2012 14:42 (16.10.2012 14:13 )Waidi94 schrieb: Wie kann ich die Spannung an Widerstand und Diode messen und diese der Diodenkennlinie zuweisen? Hallo Waidi, ich denke mal, Du möchtest eine Kennlinie wie in etwa diese hier erzeugen. Link zu Wikipedia! Dazu musst Du Dir überlegen, was hier angezeigt wird und was man dazu messen muß. Alles andere Richtung Hardware hat Gerd schon erwähnt. Grüße Andreas PS: Geht schon ordentlich los mit Antworten, wenn man eine Frage stellt. ![]() RE: Kennlinienschreiber für Diode - GerdW - 16.10.2012 14:46 Hallo Ome, Zitat:das Messen der Spannung alleine bringt dir noch kein Kennlinie. Welche Größen sind dir denn noch gegeben?Man hat U_Supply (aus Ansteuerung) und R (aus Schaltung) gegeben. Man misst U_Diode. Dann ergibt sich I_Diode dank der Reihenschaltung zu (U_Supply-U_Diode)/R. Fertig ist die Diodenkennlinie... RE: Kennlinienschreiber für Diode - Waidi94 - 16.10.2012 15:02 danke schonmal für die vielen hinweise ![]() RE: Kennlinienschreiber für Diode - Ome - 16.10.2012 15:22 (16.10.2012 14:46 )GerdW schrieb: Hallo Ome, Ich bin davon ausgegangen, dass es sich dabei um einen Schülerversuch handelt bei dem der Widerstand nicht bekannt ist. Gruß Ome RE: Kennlinienschreiber für Diode - Waidi94 - 25.10.2012 11:27 Hätte noch eine Frage: Wie ist es möglich die Spannung über LabView von 0-5V zu Regeln bzw. welches Symbol muss ich verwenden? Mfg |
