Labview 64 bit mit Device Drivers - Druckversion
+--- Thema: Labview 64 bit mit Device Drivers (/Thread-Labview-64-bit-mit-Device-Drivers)
Labview 64 bit mit Device Drivers - JürgenB - 25.10.2012 11:36
ich habe mir die 64bit-Version von LabVIEW 2012 heruntergeladen und installiert. Dabei werde ich nach den Device Drivers gefragt. Wo finde ich die 64bit Device Drivers? Gibt es irgendwo eine Infoseite zu LV 64bit? Die Suche nach Labview 64 bit liefert leider sehr viele Treffer. Z.B. die so gefundene DAQmx will sich im x86-Ordner, also als 32bit installieren.
Danke und viele Grüße
Jürgen
RE: Labview 64 bit mit Device Drivers - Y-P - 26.10.2012 08:03
Auf der Seite von NI gibt es soweit ich weiß auch keine "reinen" 64-Bit-Treiber. Die Treiber (z.B. DAQmx 9.6,...) funktionieren aber sowohl mit 32 bit als auch mit 64-Bit-Betriebssystemen.
Wenn Du alle Treiber willst, dann solltest Du Dir eine DVD besorgen, weil alleine schon der DAQmx-Treiber hat über 1,5 GB.
RE: Labview 64 bit mit Device Drivers - gottfried - 27.10.2012 07:35
Wo sind die 64 Bit Treiber auf der Homepage - ich habe sie nicht gefunden und die 32 Bit von der CD installiert?
Gottfried
RE: Labview 64 bit mit Device Drivers - Achim - 27.10.2012 16:26
Wie Markus schon sagte: Es gibt keinen separaten DAQmx mit 64 Bit.
Das Problem ist, das es sowieso nur relativ wenige 64bit-Treiber + Toolkits für LV gibt, da nutzt man besser auch unter 64bit-Systemen einfach die 32bit-Varianten von LV und Ergänzungen
A.
EDIT: Post #3900
RE: Labview 64 bit mit Device Drivers - Y-P - 28.10.2012 13:38
So mache ich es auch und hatte bisher noch nie Probleme damit.
(27.10.2012 16:26 )Achim schrieb:  da nutzt man besser auch unter 64bit-Systemen einfach die 32bit-Varianten von LV und Ergänzungen
