lese mit VISA RS232 komische Werte ein - Druckversion
+---- Thema: lese mit VISA RS232 komische Werte ein (/Thread-lese-mit-VISA-RS232-komische-Werte-ein)
lese mit VISA RS232 komische Werte ein - gassd3 - 08.11.2012 12:58
ich benutze Labview erst seit kurzem für eine Arbeit für mein Studium. Ich versuche seit mehreren Tagen mit einer RS 232 Schnittstelle Daten einzulesen. Manchmal kommt ein Teil richtig und dazu ein Teil falsch z.B. sendete mein Kollegen von einem anderen PC "Hallo" und ich empfing "Haààààààà" oder "LLOààààààà" oder "Hàààààà" oder sogar nur "àààààààà". Wir haben mit HTerm (HyperTerminal) getestet ob mein Kollege das richtige sendet und dies ist auch der Fall, denn im HTerm erhalten wir "Hallo" wie es sein sollte. Des weiteren habe ich bereits einige Beispiele von Foren oder vom Labview selbst getestet und erhalte überall das gleiche. Des weiteren habe ich mit National Instruments Measurements & Automation Explorer, das ganze getestet und auch dort erhalte ich nicht das richtige.
Ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen.
Vielen Dank schon mal
RE: lese mit VISA RS232 komische Werte ein - GerdW - 08.11.2012 16:53
Hallo gassd,
üblicherweise lautet der Rat immer: erst mit HTerm rumspielen und dann die gleichen Einstellungen in LabVIEW verwenden...
Da LabVIEW (bzw. VISA) auch nur auf den RS232-Treiber im OS zugreift, sollten auch die gleichen Resultate wie beim Einsatz mit HTerm zu erwarten sein. Also: Hast du die exakt gleichen Einstellungen benutzt?
RE: lese mit VISA RS232 komische Werte ein - gassd3 - 15.11.2012 15:23
Hallo GerdW
Ja, wir haben die selben Einstellungen benutzt und sogar noch so gut wie alle möglichen Einstellungen benutzt.
RE: lese mit VISA RS232 komische Werte ein - Soean - 15.11.2012 15:30
Und ihr nutzt im HyperTerminal die selbe Schnittstelle, Hardware, Kabel, Leitungen etc? Bei dem Fehlerbild hätte ich ein hardwareseitiges Problem vermutet....
Wie ausgiebieg habt ihr es in HyperTerminal getestet? Du schreibst, dass es in LabVIEW mal funktioniert und mal nicht...Kann es Zufall sein, dass es in HyperTerminal funtkioniert hat?
RE: lese mit VISA RS232 komische Werte ein - gassd3 - 15.11.2012 15:55
Ja, wir brauchen das selbe Kabel und im Hyperterminal funtioniert es immer richtig. Ich meinte das es zum Teil einige Buchstaben richtig empfängt aber nie das ganze richtig empfängt.
RE: lese mit VISA RS232 komische Werte ein - Y-P - 16.11.2012 08:19
Baud-Rate, Handshaking, Start-Stop-Bits, usw. ... sind auch wirklich 100% gleich wie bei Hyperterminal?
RE: lese mit VISA RS232 komische Werte ein - gassd3 - 22.11.2012 15:42
Ja ist alles identisch. Wir haben jetzt herausgefunden, dass der IR-Empfänger nicht mit Labview kompatibel ist oder sonst irgendwie mit Labview einen Fehler aufweist. Mit einem anderen Lesegerät geht es jetzt.
Danke an euch alle
RE: lese mit VISA RS232 komische Werte ein - Y-P - 22.11.2012 16:36
Kann ich mir nicht vorstellen. Weil LabVIEW kriegt nur die Daten von Deiner Schnittstelle und zeigt diese an.
(22.11.2012 15:42 )gassd3 schrieb:  nicht mit Labview kompatibel ist
RE: lese mit VISA RS232 komische Werte ein - RadioactiveMan - 05.09.2013 08:29
Tippe auf Baudrate (in LV zu hoch eingestellt) und v.a. Bitzahl.
