Daten erfassen in 1ms Abtastrate - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Daten erfassen in 1ms Abtastrate (/Thread-Daten-erfassen-in-1ms-Abtastrate) |
Daten erfassen in 1ms Abtastrate - regis57 - 30.11.2012 08:37 Hallo, ich möchte mich zum Thema Daten Erfassung informieren. Ich möchte digital Signale mit eine Karte PXI6528 mit einen Rate von 1000 Messung / Sekunde. Ich habe mich hier auf den Forum informiert und denke daß es so wie meinen VI aufgebaut ist funktionniert sollte. An dieser Stelle brauche ich eine Hilfe: Wieso komm die Fehlermeldung (Siehe angehängten VI) Anbei ist das Bild vom VI angehängt. Danke im Voraus, / Merci Regis RE: Daten erfassen in 1ms Abtastrat - GerdW - 30.11.2012 09:00 Hallo Regis, vielleicht solltest du dein VI (noch) einmal anhängen? Oder wenigstens das Bild, von dem du geschrieben hast? RE: Daten erfassen in 1ms Abtastrat - regis57 - 30.11.2012 13:30 Sorry! Irgendwie hatte ich es Browser drin.. Also Danke Régis RE: Daten erfassen in 1ms Abtastrat - GerdW - 30.11.2012 15:27 Hallo Regis, Zitat:Ich möchte digital Signale mit eine Karte PXI6528 mit einen Rate von 1000 Messung / Sekunde.Ok... Zitat:Ich habe mich hier auf den Forum informiertHättest du einfach mal die Specs deiner Karte gelesen: "DIO-Timing: Software"!!! Deine Karte kann keine hardwaregetimete Digitalausgabe, wie du sie per Einstellung "kontinuierlich" einstellen willst. Und sagt dir genau dies mit der gezeigten Fehlernummer an - und präsentiert sogar die erlaubten Einstellungen! Wieviel genauer willst du denn eine Fehlermeldung noch haben? RE: Daten erfassen in 1ms Abtastrate - regis57 - 03.12.2012 16:22 Danke... |
