mit welche DAQmx kann die gemessene Daten speichern? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: mit welche DAQmx kann die gemessene Daten speichern? (/Thread-mit-welche-DAQmx-kann-die-gemessene-Daten-speichern) |
mit welche DAQmx kann die gemessene Daten speichern? - wen - 21.12.2012 14:34 Sehr geehrte Damen und Herren, mit welche DAQmx kann die gemessene Daten speichern? Mit freundlichen Grüßen, wen RE: mit welche DAQmx kann die gemessene Daten speichern? - Y-P - 21.12.2012 15:20 Wie speichern? Du kannst entweder Signale ausgeben oder lesen. Gruß Markus RE: mit welche DAQmx kann die gemessene Daten speichern? - wen - 21.12.2012 16:28 also, ich habe in meinem Programm NI 9234 genutzt, mit DAQmx kann ich jetzt die Kanäle steuern und die Signale zeigen. ich würde jetzt diese gemessene Signale als ein Format (Matlab lesen kann) speichern. durch welche Weg kann ich die Daten speichern? Dank für die Hilfe! Frohe Weihnachten, wen RE: mit welche DAQmx kann die gemessene Daten speichern? - jg - 21.12.2012 21:24 DAQmx -> Oberbegriff für den NI-Datenerfassungstreiber. Abspeichern von Messwerten in Files, dafür gibt es Funktionen in der FileIO-Palette. Nix DAQmx. Gruß, Jens RE: mit welche DAQmx kann die gemessene Daten speichern? - A.Berndsen - 22.12.2012 02:45 Lieber wen, (21.12.2012 14:34 )wen schrieb: mit welche DAQmx kann die gemessene Daten speichern? für das kommende Jahr wünsche ich mir von Dir Fragestellungen, die präziser formuliert sind und nicht ständig solche einzeiligen wachsweichen Fragestellungen, mit dem man nicht wirklich etwas anfangen kann. Dieses ständige "Informationen portionsweise aus der Nase ziehen" geht mir auf die Nerven. Versprichst Du mir, Dich in Zukunft etwas zu bessern? Dann bekommst Du sicher noch viel mehr Hilfe als bisher. Viele Grüße und schöne Weihnachten Andreas |
