XY-Graph in einem Cluster als Typedef Multiplot - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: XY-Graph in einem Cluster als Typedef Multiplot (/Thread-XY-Graph-in-einem-Cluster-als-Typedef-Multiplot) |
XY-Graph in einem Cluster als Typedef Multiplot - toaran_ - 25.01.2013 14:35 Hallo zusammen ich habe mir einen Cluster mit verschieden GUI Elementen als Typedef zusammengestellt und möchte darin auch ein XY-Graph mit Daten beliefern. Das Problem dabei ist das der XY-Graph als default Daten ein Array mit einem Cluster mit 2 Dbl drin als Single Plot haben will. Ich will nun ein Multi Plot Array übergeben an den Property Node Value da ich ja da das Teil in dem Cluster ist anders nicht drankomme... Ich steh grad aufm Schlauch wie löse ich das? anbei ein Demo dazu... T [attachment=43246][attachment=43247] RE: XY-Graph in einem Cluster als Typedef Multiplot - jg - 25.01.2013 15:46 Dann musst du erst einmal einen Graphen mit diesem anderen Datentyp in der Entwicklungsumgebung anlegen und erst dann in deinen TypeDef hineinziehen. Gruß, Jens RE: XY-Graph in einem Cluster als Typedef Multiplot - toaran_ - 28.01.2013 11:57 Hallo Jens Danke. dass habe befürchtet ... ich hatte den Graphen in meinem Typdef schon so schön angepasst ... Schön wäre es gewesen wenn man den Datentyp so umschalten könnte wie bei Numerischen anzeigen... T |
