DIMActor - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: LVOOP (/Forum-LVOOP) +---- Thema: DIMActor (/Thread-DIMActor) |
DIMActor - BNT - 28.01.2013 09:11 Liebe LVF-Fans Einige werden sich vielleicht erinnern, das es in dem Begleitband zur VIP 2005 den Beitrag folgenden Beitrag gab: Die LabVIEW-DIM-Schnittstelle - Das Tor zur standardisierten Kommunikation zwischen LabVIEW und einer Vielfalt von Programmiersprachen und Betriebssytemen - DIM: Doku und Download gibt es beim CERN. - LabVIEW-DIM Interface: Doku und Download sind bei der GSI zu finden. Mit LabVIEW 2012 wurde das NI Actor Framework offiziell ausgeliefert und Lanzeituntersatützung zugesagt. - Die Actor Framework Template Dokumentation ist bei NI zu finden. Um auch im Rahmen des NI Actor Frameworks DIM zu unterstützen, habe ich den DIMActor als Kindklasse der Actor-Basisklasse implementiert. - Das LabVIEW Projekt habe ich in einer ersten Version unter EUPL auf GitHub veröffentlicht. - Es enthält auch eine Demo-Bibliothek mit zwei Kindklassen, die die Anwendung des DIMActors illustriert. - Das Projekt hängt von DIM und dem LabVIEW-DIM Interface ab. Vielleicht kann das jemand gebrauchen. Gruß Holger RE: DIMActor - Y-P - 06.02.2013 09:22 Danke für die Infos. Gruß Markus |
