buildete EXE funktioniert nicht, funktioniert dinamic dispatching in EXE überhaupt? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Application Builder (/Forum-Application-Builder) +---- Thema: buildete EXE funktioniert nicht, funktioniert dinamic dispatching in EXE überhaupt? (/Thread-buildete-EXE-funktioniert-nicht-funktioniert-dinamic-dispatching-in-EXE-ueberhaupt) |
buildete EXE funktioniert nicht, funktioniert dinamic dispatching in EXE überhaupt? - robert_bors - 30.01.2013 15:45 Hallo an alle Ich habe folgendes Problem, ich habe ein LV OOP Projekt ,das verschiedene Konstanter ansteuert, z.B. Töllner 8852 und Töllner 8952( Toellner_89(8)52_GPIB.lvclass; Gossen_SYSKON; Lambda Genesys (serial) Es gibt ein Generic Power Supply.lvclass, wovon die andere 3 mit dinamic dispatching aufgerufen wird. Ich habe die Ansteuerung des Töllner-Konstanter mit Labview Entwicklungsversion ausprobiert, und alles funktioniert einwandfrei. Soweit eine exe davon bilde geht nichts mehr, obwohl ich bei bilden keine Fehlermeldung kriege. Bei Starten der EXE File (Teststand.exe) kommt zu einem Frieren (freeze) und der Datenfluss geht nicht in subvi Device OK rein, wie es an dem angehöngten Bild zu sehen ist. Ich füge mein Build Eignstellungen auch zu als jpeg. Auf den PC wo ich die EXE gestartet habe, habe ich Labview Runtime-Engine 2010 und VISA Run Time 5.2 installiert Die Kommunikation mit dem Instrument(en) geschieht über GPIB, ich habe ein USB-GPIB-Adapter im Einsatz. Labview Version ist LV2010 die Pop-up-Fenster, die im Code zu sehen sind, sind allein für Debugging-Zwecke da, bei Starten der EXE, in Device OK SubVI erschienen die popups nicht. könnten Sie mir bitte jemand helfen, was könnte der Grund sein, und was kann ich als nächstes versuchen? Vielen Dank im Voraus beste Grüße Robert RE: buildete EXE funktioniert nicht, funktioniert dinamic dispatching in EXE überhaupt? - BNT - 30.01.2013 16:08 Hi Probier doch mal alle Klassen in die Build-Spezifikation aufzunehmen, nicht nur das Generische Power Supply. Gruß Holger RE: buildete EXE funktioniert nicht, funktioniert dinamic dispatching in EXE überhaupt? - robert_bors - 30.01.2013 16:30 Hallo Holger, Danke für deinen Beitrag, habe ich ausprobiert, leider hat es nicht geholfen. Gruss Robert RE: buildete EXE funktioniert nicht, funktioniert dinamic dispatching in EXE überhaupt? - Chaq Bruno - 31.01.2013 08:36 Hallo, ich habe auch irgendwie das gleiche Problem. Irgendwie werden die Klasse nicht mitgeladen. und ich finde im Internet keine Erklärung dazu, wie man eine exe erstellt wenn das Projekt auch klassen enthält!!!!!!!! RE: buildete EXE funktioniert nicht, funktioniert dinamic dispatching in EXE überhaupt? - BNT - 31.01.2013 10:22 Hi Also bei mir funktioniert es, LV 2012. Ich habe gerade die Demo für den DIMActor (siehe anderer Thread) in eine Applikation gebaut. Hier wird auch dynamic dispatching benutzt. Es werden auch GUIs zur Laufzeit geöffnet und es werden DLLs benutzt, die mit LV2009 gebaut wurden. Es gibt kein Problem. Ich habe in den Build-Spezifikationen nur das Test.vi als Start-VI angegeben und die notwendigen DLLs als always included. Die Klassen-Hierarchie hat sich LabVIEW aus den Abhängigkeiten selbst zusammen gesucht. Allerdings habe ich in dieser Demo alle Klassen statisch benutzt also nicht dynamisch zur Laufzeit als Plugin nachträglich geladen. Also Dynamic dispatching in Applikationen funktioniert. Euer Problem ist ein anderes. Gruß Holger RE: buildete EXE funktioniert nicht, funktioniert dinamic dispatching in EXE überhaupt? - Chaq Bruno - 31.01.2013 11:37 Hallo zusammen, es funktioniert auch alles bei mir. Das war die Erste Exe die ich erstellen musste. Das Problem hatte ich hauptsächlich bei der Pfade-Anpassung und ich habe vergessen ein paar wichtige VI's auch einzubinden. RE: buildete EXE funktioniert nicht, funktioniert dinamic dispatching in EXE überhaupt? - robert_bors - 01.02.2013 09:32 Ich habe das Problem immer noch, neue Ideen füe die Lösung sind willkommen. RE: buildete EXE funktioniert nicht, funktioniert dinamic dispatching in EXE überhaupt? - robert_bors - 01.02.2013 11:08 Ich habe ein bisschen weitergekommen: jetzt wird die Device OK vi aufgerufen , ich habe popups eingebaut und so habe ich das getestet. aber dann friert einfach, debuggen kann ich auch nicht, weil bei Device OK.vi kann ich nicht zum Blockdiagramm schalten, obwohl ich das Häckhen "remove front panel" und "remove block diagram" bei allem vi einzeln per Hand entfernt habe. RE: buildete EXE funktioniert nicht, funktioniert dinamic dispatching in EXE überhaupt? - robert_bors - 01.02.2013 11:42 Wenn ich alle Klasse bei der Builderstellung als "Always inculded" einbinde, dann kann ich bei Debug die Block Diagramms anschauen, und dann sehe ich, dass bei Device OK wird der vi Find Visa Resource aufgerufen und dort bleibt der ganze stehen innerhalb Find Visa Resource wird GBIP Device Adress Assign aufgerufen und in diesem subvi geht der Datenfluss nicht mehr weiter, ausser dem ersten Control Element alles ausgegraut. Hängt das vielleicht mit der Pfaden zusammen? Werden dies GPIB subvis nicht gefunden? Was soll ich anders machen? Bitte hilft mir, ich habe keine Idee mehr. danke sehr Grüsse: R. p.s. die popup im subvi Device OK kommmen, aber sonst wird nichts ausgeführt! RE: buildete EXE funktioniert nicht, funktioniert dinamic dispatching in EXE überhaupt? - robert_bors - 04.02.2013 16:01 Ich habe ein neues Projekt erstellt nur mit dieser einzigen Klasse (Generic Power Supply) und mit der Aufruf-vi: Test Power Supply simple.vi. und das hat auch nicht geholfen. Wenn ich die Exe starte, sofort wird die Generic Power Supply.lvclass reingezogen anstatt der richtigen Toellner-Klasse, (siehe beigefügtes Bild, mit Indikator class path) ich habe keine Ahnung, woran das liegen kann. Mit Entwicklungssystem funktioniert alles einwandfrei. Ich kriege jetzt seit einer Woche nicht hin, eine funktionierende EXE zu generieren, deswegen jede Hilfe, Idee ist willkommen. Grüsse: Robert |
