Neuer Wert - Alter Wert im Array - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Neuer Wert - Alter Wert im Array (/Thread-Neuer-Wert-Alter-Wert-im-Array) |
Neuer Wert - Alter Wert im Array - sanjo - 05.02.2013 08:52 Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit ohne Verwendung eines Schieberegisters (siehe Anhang) eine Subtraktion zweier benachbarter Arrayelemente durchzuführen? Vllt. gibt es hierfür bereits ein fertiges VI o.ä.? Danke und Gruß Sanjo RE: Neuer Wert - Alter Wert im Array - Y-P - 05.02.2013 09:02 Ja mit Index Array, die entsprechenden Elemente indizieren (evtl. über Schleifenzähler) und dann voneinander abziehen. Gruß Markus RE: Neuer Wert - Alter Wert im Array - GerdW - 05.02.2013 09:06 Hallo, ohne Schleifen und IndexArray: [attachment=43392] Edit: Die zwei gezeigten Lösungen sind nicht identisch, aber es wurden ja auch keine Randbedingungen (im wortwörtlichen Sinne ![]() RE: Neuer Wert - Alter Wert im Array - Kasi - 05.02.2013 09:26 Ich hab mich mal daran versucht, das mit decimate und interleave hinzubekommen. Es funktioniert auch damit, allerdings dauert es etwa doppelt so lange. [attachment=43394] Was genau stört dich daran? Dass es "so groß" ist? Mach ein Sub-Vi draus! Mit hübschem Logo! Alle sind glücklich! Oder gibt's einen anderen Grund? P.S.: Dein Lösung vergisst die letzte Differenz, außerdem ist das "negate" unnötig, wenn du einfach die Eingänge am "minus" umdrehst (siehe mein Snippet) ***edit*** Gerd's Lösung ist *hust*malwieder*hust* besser, und beide Varianten etwa 10% schneller als der For-Loop RE: Neuer Wert - Alter Wert im Array - GerdW - 05.02.2013 10:14 Hallo Sanjo, Zitat:P.S.: Dein Lösung vergisst die letzte DifferenzNoch ein Nachtrag dazu: Deine "Lösung" bekommt Probleme, sobald du sie als subVI mehrfach verwenden willst: "Nicht-initialisierte Schieberegister"! Aber auch das wäre ein Punkt für die bisher ungenannten Randbedingungen... RE: Neuer Wert - Alter Wert im Array - sanjo - 05.02.2013 10:43 Hallo zusammen, danke euch für eure Hilfe. Ich habe Gerds zweite Lösung genommen, super. @Kasi: ich weiß, das mit dem negate war unnötig, mag aber keine Überkreuzungen, bin da ein bisschen Monk! |
