NI9401 Digital-I/O-Modul - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +---- Forum: NI Hardware (/Forum-NI-Hardware) +---- Thema: NI9401 Digital-I/O-Modul (/Thread-NI9401-Digital-I-O-Modul) |
NI9401 Digital-I/O-Modul - loew86 - 25.03.2013 16:55 Hallo Zusammen, ich versuche gerade einen Drehsensor an mein cDAQ System anzuschließen. Der von mir verwendete Senso benötigt eine Eingangsspannung von 5VDC. Gibt es die möglichkeit diese 5 VDC über die Karte zu bekommen? Danke und Gruß Loew86 RE: NI9401 Digital-I/O-Modul - GerdW - 25.03.2013 17:03 Hallo Loew, theoretisch kannst du einen Port als Output einstellen und dann ein TRUE ausgeben, um einen TTL-High-Pegel zu erhalten. Damit hättest du ~5V zur Verfügung. ABER: Lies dir die Specs durch. Dort steht z.B. "bei 2mA Sourcing nur noch 4,3V min", d.h. wenn dein Sensor deutlich mehr Strom benötigt, bricht die Spannung zusammen... Quintessenz: Diese Lösung wäre ein "Hack", suche dir eine bessere Lösung... RE: NI9401 Digital-I/O-Modul - loew86 - 25.03.2013 17:32 Hallo Gerd, dann war ich doch auf dem Richtigen weg. Dankeschön. RE: NI9401 Digital-I/O-Modul - Ascend - 19.07.2013 13:06 Hi zusammen, greife dieses Thema wieder auf da bei mir gerade eine kleine Unklarheit herrscht... Die 9401 Karte kann ja prinzipiell als DI und DO arbeiten und bietet unter der Scan Engine auch z.B. die "Specialty Configuration" wie z.B. PWM. Ich frage mich gerade: Kann man die Specialty Configs parallel betreiben? Also Ch. 0-3 macht PWM, Ch. 4-7 liest Counter? RE: NI9401 Digital-I/O-Modul - GerdW - 19.07.2013 13:06 Nö. Dies ist einer der Gründe, warum ich fast nur noch den FPGA programmiere und die ScanEngine links liegen lasse... RE: NI9401 Digital-I/O-Modul - Ascend - 19.07.2013 13:27 ok danke^^ |
