Mit Counter Signale zählen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Mit Counter Signale zählen (/Thread-Mit-Counter-Signale-zaehlen) |
Mit Counter Signale zählen - neu09 - 10.05.2010 13:51 Hi Ihr, ich versuche gerade einen Counter anzusteuern. Da gibt es auch schöne Hilfen von NI, aber die Signale, die ankommen, zählt er trotzdem nicht. Im M&A hab ich den Kanal gefunden, im VI bringt er dann eine Fehlermeldung. Wenn ich die sample rate auf die gleiche Frequenz erhöhe, wie die der source, dann schafft das die Karte nicht. Wie bekomme ich den Counter trotzdem noch zum zählen? Benutze LV-Version 9. Hier ist ein Bild von der Ansteuerung mit einer Fehlermeldung. [attachment=26354] Wäre schön wenn mir einer helfen könnte, bin Anfängerin, was LabVIEW angeht. vg, neu09 Mit Counter Signale zählen - jg - 10.05.2010 14:04 ' schrieb:Wenn ich die sample rate auf die gleiche Frequenz erhöhe, wie die der source, dann schafft das die Karte nicht.Standard-Rückfrage: Welche Karte? Leider sind meine hellseherischen Fähigkeiten noch nicht so weit, um per Glaskugel herauszufinden, mit welcher DAQ-Hardware du gerade programmierst. Gruß, Jens Mit Counter Signale zählen - neu09 - 10.05.2010 14:13 Sorry Von NI, die NI- PCI 6731. Steht zumindest so im M&A. Noch mehr, was ich vergessen hab? Der Counter soll erstmal einfach nur zählen. Danke vg, neu09 Mit Counter Signale zählen - BsaiboT - 12.05.2010 14:10 Hallo, Magst du evtl den Code aus deinem Screenshot in ein VI packen und es hochladen? Ich denke dann kann dir leichter geholfen werden. Ich könnte dann versuchen ob ich gleiches Problem auf meiner Hardware bekomme, bzw leichter analysieren wo der Fehler liegt. Grüße, |
