Network Streams Probleme - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation) +---- Thema: Network Streams Probleme (/Thread-Network-Streams-Probleme) |
Network Streams Probleme - Tim.P_50€ - 04.04.2013 13:04 Hallo, ich habe folgendes Problem, ich habe zwei Executables auf meinem PC welche per Network Stream mit jeweils einem cRio kommunizieren sollen. Sowohl auf dem Rechner als auf auf dem cRIO wird ein Reader und ein Writer Endpoint erstellt. Wenn ich die Executables einzeln ausführe und mich mit einem cRIO verbinden will funktioniert das wunder bar, jedoch sobald ich parallel die beide Executables starte um mich mit den cRIOs zu verbinden klappt das nicht. Es verbindet sich nur einer. Ich bekomme erst eine Verbindung mit der anderen Executable aufgebaut wenn ich die bereits mit dem cRIO verbundene Executable beende bzw. die verbindung unterbreche. Wenn ich das ganze aus LabVIEW durchführe funktioniert alles. Alle Writer und Reade bekommen als URL die IP+Name. Hat jemand eine Idee? Gruß Tim RE: Network Streams Probleme - GerdW - 04.04.2013 13:19 Hallo Tim, ich habe noch nicht mit Streams gearbeitet, könnte aber trotzdem den Fehler deuten: - Network-Streams sind Point-to-Point-Verbindungen. An jedem Ende der Verbindung kann nur eine Instanz darauf zugreifen. - Wenn du deine VIs in der Entwicklungsumgebung startest, stellt LabVIEW den einen (!) Endpunkt dar und beide VIs bekommen Daten. - Wenn du zwei Executables startest, bekommt nur einer den Zugriff, da sich hier zwei unabhängige Instanzen (!) um eine Resource prügeln: der schnellere gewinnt... Was sagt eigentlich die Fehlermeldung aus, die du bekommen solltest? RE: Network Streams Probleme - Tim.P_50€ - 04.04.2013 13:27 Hallo Gerd, natürlich kann immer nur ein Writer mit einem Reader kommunizieren. Ich habe zwei Applikationen und 2 cRIOs Applikation 1 kommuniziert mit cRIO 1 Applikation 2 kumminuziert mit cRIO 2 Dadurch das ich den Gegenpart jedes Writers bzw. Readers genau definiere, über IP und Name, sollten die beiden nicht mit einander konkurrieren. In der Entwicklungsumgebung greift jede Applikation auf das richtige cRio zu, da es sich hier um unterschiedliche Projekte handelt ferner sehe ich das an den ankommenden Daten. Gruß Tim RE: Network Streams Probleme - GerdW - 04.04.2013 13:36 Hallo Tim, ich hatte das Wörtchen "jeweils" in Beitrag #1 übersehen... Bleibt noch die Frage nach der Fehlermeldung! RE: Network Streams Probleme - Tim.P_50€ - 04.04.2013 13:45 Kommt, ich muss nur schnell in die Executable rein debuggen ![]() Error -314350 occurred at Sendeendpunkt für Netzwerk-Stream erstellen in HostStreamingWriterControl.vi->ShockStreamingWrapper.vi:1->Host_ShockAcq.vi Possible reason(s): LabVIEW: Eine andere Applikation überträgt bereits Daten an den Endpunkt im angegbenen Kontext. Der Kontextname im Empfänger/Sender-URL-Anschluss des Endpunkts muss eindeutig sein. Wenn Sie keinen Kontextnamen angegeben haben, tun Sie das jetzt. Die URL ist eindeutig!!!! ![]() RE: Network Streams Probleme - GerdW - 04.04.2013 14:05 Hallo Tim, du hast geschrieben: Zitat:Alle Writer und Reade bekommen als URL die IP+Name.Lt. Hilfe soll aber nur der Empfänger oder der Sender eine URL bekommen... RE: Network Streams Probleme - Tim.P_50€ - 08.04.2013 13:28 Das was in der Hilfe steht habe ich auch gestestet funktioniert nicht. Die Hilfe bezieht sich auf einen Host Writer -> RT Reader App1 Host Reader -> RT Writer App2 Aber ich habe das ganze gelöst: Wenn man 2 Applicationen hat mit Jeweils einem Reader und Writer auf dem Host und dem RT MUSS man den Namen und dien URL bei allen wie folgt vorgeben: IP:Context_Name/Name Also z.B.: App1 Host IP 10.0.1.1 RT IP 10.0.1.2 Host Writer -> RT Reader Name: 10.0.1.1:App1/HostWriter -> 10.0.1.2:App1/RTReader URL: 10.0.1.2:App1/RTReader -> 10.0.1.1:App1/HostWriter Host Reader <- RT Writer Name: 10.0.1.1:App1/HostReader <- 10.0.1.2:App1/RTWriter URL: 10.0.1.2:App1/RTWriter <- 10.0.1.1:App1/HostReader App2 Host IP 10.0.1.3 RT IP 10.0.1.4 Host Writer -> RT Reader Name: 10.0.1.3:App2/HostWriter -> 10.0.1.4:App2/RTReader URL: 10.0.1.4:App2/RTReader -> 10.0.1.3:App2/HostWriter Host Reader <- RT Writer Name: 10.0.1.3:App2/HostReader <- 10.0.1.4:App2/RTWriter URL: 10.0.1.4:App2/RTWriter <- 10.0.1.3:App2/HostReader Gruß Tim RE: Network Streams Probleme - Tim.P_50€ - 16.04.2013 07:17 Kleine Korrektur zum Beispiel. Natürlich ist die Host-IP für APP1 & APP2 identisch |
