2 Messsignalen synchronisieren - Druckversion
+--- Thema: 2 Messsignalen synchronisieren (/Thread-2-Messsignalen-synchronisieren)
2 Messsignalen synchronisieren - MEF - 15.04.2013 17:44
Hallo Zusammen!!
ich habe vor kurzen mit LabView angefangen und habe folgendes Problem. Ich habe zwei unterschiedlichen Messsignalen mit unterschielichen Abtastrate. Wenn eine der Messungen einen bestimmten Wert erreicht, soll das Programm dann die Peaks des anderem Signal zählen und in einem Diagramm dargestellt werden-> z.B. Signal A erreicht schon eine Amplitude über 50, dann sollte die Anzahl von Burst vom Signal B bestimmt werden und als Grafik dargestellt, sodass die x-Achse die Amplitude von Signal A entspricht und die y-Achse die Anzahl von Bursts ist.
Ich habe mir gedacht, ich konnte den Peakdetektor aus den Beispielen benutzen, aber ich kann leider beide Signalen nicht synchronisieren... könnt mir jemand helfen??
VG und danke!!!
RE: 2 Messsignalen synchronisieren - Holy - 15.04.2013 19:41
Wie erfasst du die beiden Signale? Falls die Erfassung schon synchrone Daten liefert reicht eine Synchronisierung der Daten sonst ist es von der Art der Erfassung abhängig.
RE: 2 Messsignalen synchronisieren - MEF - 15.04.2013 20:07
Hey, danke für deine Antwort!
Die Messungen der Signalen wurden getrennt gemacht, deshalb ist die Zeit bei den beiden unterschiedlich....es wurde aber trotzdem ein Synchronisationssignal gemacht, damit man beide Signalen synchronisieren kann....
RE: 2 Messsignalen synchronisieren - Holy - 16.04.2013 04:46
Wie kann man sich das Synchronisationssignal bei dir vorstellen? Hat man zu jedem der 2 Signale ein synchrones weiteres Signal welches dann eine Flanke enthält die man gegeneinander snychronisieren kann? Hast du evtl. schon etwas programmiert was du zeigen könntest?
Es ist mehr oder weniger rätselraten an was es hängt.
