Simulation Interface Toolkit Error 1003 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: DLL & externer Code (/Forum-DLL-externer-Code) +---- Thema: Simulation Interface Toolkit Error 1003 (/Thread-Simulation-Interface-Toolkit-Error-1003) |
Simulation Interface Toolkit Error 1003 - mordred199 - 23.04.2013 12:49 Hallo an alle, ich beschäftige mich zur Zeit für ein Forschungsprojekt der Uni mit Labview (Labview 2011) und allem voran mit dem Simulation Interface Toolkit. Meine Aufgabe ist dabei ein Simulink Modell z erstellen und diese dann mit einer cRio 9047 zu verbinden. Das Simulink Modell hab ich erstellt und die entsprechende DLL und OUT Datei erzeugt. Beim SIT Connection Manager gab es auch keinerlei Probleme. Wenn ich dann allerdings versuche das Labview Vi auszuführen erhalte ich folgende Fehlermeldung: Error 1003 occurred during host VI initialization: Test170413.vi >> NI_SIT_sitclient.lvlib:sit Init Model.vi >> NI_SIT_sitclient.lvlib:sit Connect to Target.vi <append>========================= Simulation Interface Toolkit: The driver VI (Test170413_Driver.vi) is not executable. Check the following: 1) You have not modified the driver VI. 2) You properly installed SIT and any necessary driver software on the target. 3) The target has not been locked from Measurement and Automation Explorer. Do you want to launch the SIT Connection Manager dialog box and reconfigure the simulation? Ich habe das an verschiedenen Rechner ausprobiert und bei allen erhalte ich diese Fehlermeldung Ich habe mittlerweile auch schon hinausgefunden, dass wenn man das ..._Driver.lproj öffnet unter dem Zielsystem im Bereich Abhängigkeiten hinter zwei Datei ( die SITs Model List.vi und die SIT Log Signal FG OP.ctl) die Meldung steht: Warnung: wurde gelöscht, umbenannt oder vom Datenträger entfernt. Ich habe schon den gesamten Rechner nach diesen Datei durchsucht aber nicht gefunden. Auch der Ordner in dem sie sich befinden sollen (C:\Perforce\...) existiert nicht. Nun meine Frage, hatte schon mal jemand mit solchen Problemen zu kämpfen bzw. weiß Rat wie ich sie beheben kann. Danke. Mit freundlichen Grüßen mordred199 RE: Simulation Interface Toolkit Error 1003 - jg - 06.05.2013 11:25 CROSSPOST: https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Simulation-Interface-Toolkit-Error-1003/td-p/2400792 |
