LabVIEW mit DAQ von Omega verwenden - Druckversion
+--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware)
+---- Forum: 3rd Party Hardware (/Forum-3rd-Party-Hardware)
+---- Thema: LabVIEW mit DAQ von Omega verwenden (/Thread-LabVIEW-mit-DAQ-von-Omega-verwenden)
LabVIEW mit DAQ von Omega verwenden - daimon - 06.05.2010 20:02
ich habe das OMB DAQ 55/56 von Omega und wollte mit LabVIEW Daten erfassen. Mein Problem ist, dass LabVIEW die karte nicht erkennt. Ich weiß , dass im MAX nur NI Geräte angezeigt werden. Wie kann ich aber trotzdem auf die Kanäle zugreifen?
Eine vielleicht schon vorhandene VI wäre super.
Vielen Dank für die Hilfe schon mal.
LabVIEW mit DAQ von Omega verwenden - GerdW - 06.05.2010 20:33
Hallo daimon,
laut Webseite sind Treiber für LabVIEW enthalten. Wo ist also das Problem?
Nachtrag:
Das Datenblatt dazu ist etwas widersprüchlich: erst ein Häkchen bei Treiber für LabVIEW, dann aber keine Angabe von LabVIEW unter Lieferumfang... Falls doch keine LV-Treiber mitgeliefert wurden: direkt bei Omega oder beim Verkäufer nachfragen?
LabVIEW mit DAQ von Omega verwenden - Y-P - 07.05.2010 13:55
... und wenn die keine Treiber haben, dann musst Du das über eine DLL selbst einbinden.
DAQmx kannst Du auf jeden Fall vergessen. Das geht nur mit NI-Karten.
LabVIEW mit DAQ von Omega verwenden - daimon - 08.05.2010 21:22
die treiber sind installiert.
ich weiß nur nicht, wie ich in LabVIEW auf die kanäle zugreifen kann?
danke
LabVIEW mit DAQ von Omega verwenden - GerdW - 09.05.2010 09:44
Hallo daimon,
was sagt denn das Handbuch dazu?
Oder: was für VIs wurden installiert?
LabVIEW mit DAQ von Omega verwenden - Y-P - 09.05.2010 19:37
Bitte LVF-Regeln beachten (Groß- und Kleinschreibung). Rulez
' schrieb:die treiber sind installiert.
danke
LabVIEW mit DAQ von Omega verwenden - daimon - 10.05.2010 11:43
hab jetzt rausgefunden, dass mit den Treibern VI's installiert werden. Leider waren die Treiber alt. Habe jetzt aktuelle Treiber runtergeladen und werde versuchen über die installierten VI's auf die Hardware zuzugreifen. Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß daimon
