VISA Schnittstelle bei Applikation - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: VISA Schnittstelle bei Applikation (/Thread-VISA-Schnittstelle-bei-Applikation) |
VISA Schnittstelle bei Applikation - cap - 06.05.2013 13:09 Hallo zusammen, vorweg muss ich gleich mal sagen, dass ich bis jetzt noch nicht viel Erfahrung im Umgang mit Labview habe. Mein Problem ist folgendes: Ich habe ein VI erstellt, mit dem zwei Messgeräte über RS232, eines über USB und ein weiteres über TCP/IP angesprochen werden. Soweit läuft alles auch gut. Ich habe jetzt eine Applikation(exe) erstellt, und diese auf einen Panel-Pc kopiert. LV-runtime und VISA-runtime sind auch installiert. Die Verbindung über die serielle Schnittstelle klappt. Die Verbindung über USB klappt. Das letzte Messgerät (Keithley 3706A) taucht aber gar nicht in der Dropdown Auswahl der VISA Schnittstelle auf. Auf dem Panel-Pc ist aber auch kein LV Treiber für das Messgerät installiert. Vielen Dank für eure Hilfe. Mfg Martin RE: VISA Schnittstelle bei Applikation - Y-P - 06.05.2013 13:46 Such' mal im MAX die "Umgebung" nach Deinem Gerät ab, vergib ihm dann einen Aliasnamen und dann kannst Du es auch auswählen. Gruß Markus RE: VISA Schnittstelle bei Applikation - cap - 06.05.2013 14:21 Hallo Markus, vielen Dank für die schnelle Antwort. Gibt es die Max-Umgebung auch als Runtime? Auf dem Rechner mit Labview kann ich das Gerät ja anwählen. Mfg Martin RE: VISA Schnittstelle bei Applikation - Y-P - 06.05.2013 18:04 Den MAX kannst Du einfach so installieren. Der ist normal aber bei Deinen Treibern (DAQmx, VISA,...) schon dabei, wenn er bei der Installation nicht abgewählt wurde. Gruß Markus (06.05.2013 14:21 )cap schrieb: Gibt es die Max-Umgebung auch als Runtime? RE: VISA Schnittstelle bei Applikation - cap - 07.05.2013 05:31 Hallo Markus, ich bin mir nicht sicher ob wir vielleicht aneinander vorbei reden. Ich soll den MAX auf dem Rechner, auf dem die Applikation laufen soll, installieren? Auf dem Rechner mit Labview läuft ja alles super. Bitte entschludigt meine Frage, aber jeder fängt mal klein an. Mfg Martin RE: VISA Schnittstelle bei Applikation - cap - 07.05.2013 13:16 Hallo, also das Problem ist gelöst. Nach der Installation der MAX Umgebung auf dem Panel war der Rest kein Problem mehr. Vielen Dank Mfg Martin RE: VISA Schnittstelle bei Applikation - Y-P - 07.05.2013 13:46 Ja, das hatte ich gemeint. Aber inzwischen läuft es bei Dir ja. Gruß Markus (07.05.2013 05:31 )cap schrieb: Hallo Markus, |
