OCR/OCV: Size im Character Set File gespeichert? - Druckversion
+--- Forum: LabVIEW Module (/Forum-LabVIEW-Module)
+---- Forum: LabVIEW Vision (/Forum-LabVIEW-Vision)
+---- Thema: OCR/OCV: Size im Character Set File gespeichert? (/Thread-OCR-OCV-Size-im-Character-Set-File-gespeichert)
OCR/OCV: Size im Character Set File gespeichert? - Icebaer - 24.05.2013 14:56
Hallo Zusammen,
ich teste im Augenblick ein mit Hilfe des Vision Assistant 2012 generiertes LabVIEW-VI (2011 SP1) innerhalb von TestStand 2010. Das generierte VI wird in TestStand mehrmals mit verschiedenen Parametern aufgerufen um verschiedene Bilder auszuwerten. Dies funktionierte allerdings nur bei einem Aufruf des VIs, bei den anderen Aufrufen bekam ich falsche Ergebnisse geliefert.
Anfänglich war nur das Bild, die ROI und der Pfad des Character Set Files variabel, der Rest Default. Es scheint so zu sein, dass aus dem Character Set File die konfigurierten Size & Spacing Parameter nicht übernommen werden. Deaktiviere ich die Default-Werte und trage die Parameter fest ein, dann kommen die erwarteten Ergebnisse.
Daraus ergibt sich meine Frage. Sind diese Parameter überhaupt im Character Set File hinterlegt und reicht es aus nur dieses zu laden?
Eine andere Frage: Was ist eigentlich der Unterschied bei den ROIs zwischen "Global Rectangle" und "Contours -> Coordinates"
Im Anhang das generierte VI.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Sven
