LabView über modbus mit wago - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation) +---- Thema: LabView über modbus mit wago (/Thread-LabView-ueber-modbus-mit-wago) |
LabView über modbus mit wago - alex2013 - 28.05.2013 14:45 Hallo LabVIEW Gemeinde, ich versuch über LabVIEW eine Kommunikation mit meinem Wago Buskopplern (750-880) herzustellen. Ich möchte von einer Analogen Busklemme(auch von Wago) den Wert auslesen, leider bekomm ich keine Verbindung zustande. Meine Firma hat mir ein altes Projekt zur Verfügung gestellt, wo folgende Hardwarekomponenten enthalten sind: Feldbuscontroller 750-880 Einspeiseklemme 750-610 Potentialvervielfältigungklemme 750-603 Potentialvervielfältigungklemme 750-604 Analogeingangsklemme 750-455 Serielle Schnittstelle RS-232/RS-485 750-652 Digitalausgangsklemme 750-517 Endklemme 750-600 Jetzt möchte ich von der Analogeingangsklemme (750-455) die Werte auslesen. Hab mich durch die Handbücher von Wago durchgelesen, krieg aber nichts zum laufen. Die MBT-Datei von Wago besitz ich auch. Danke schon mal im Vorraus für eure Hilfe. Ich hoffe ich hab mein Problem verständlich ausgedruckt, sonst einfach fragen! Hab eine LabVIEW Version 11 Student RE: LabView über modbus mit wago - Holy - 28.05.2013 16:12 Du hast leider die SubVIs nicht mit angehängt. Daher schwierig zu sagen woran es liegen könnte. Weiterhin wäre es interessant mit welcher Fehlermeldung dein Verbindungsversuch fehlschlägt. Die 750er WAGO habe ich letztens erst mit NI Modbus Bibliothek angebunden. RE: LabView über modbus mit wago - alex2013 - 28.05.2013 20:30 Gibt es mit der NI Modbus Bibliothek Beispielprojekte? Hab mal die MBT.llb angehängt. Die Fehlermeldung kommt nur wen ich eine wirkürlich gewählte IP-Adresse auswähle, wenn ich aber die richtige nehme kommt der Fehler nicht. Wo ich noch Problem mit hab, ich weis nicht genau was ich bei numWord und StartAdress bei MBT Read-Register über geben soll?!? RE: LabView über modbus mit wago - Holy - 28.05.2013 20:50 Bei einer willkürlich gewählten IP ist eine Fehlermeldung sicher korrekt, da es keinen Kommunikationspartner gibt. Wenn du bei der korrekten IP keine Fehlermeldung bekommst funktioniert der Verbindungsaufbau wohl doch? Was funktioniert jetzt eigentlich nicht? Der Verbindungsaufbau ist es scheinbar nicht mehr? Mit der NI Modbus Library kommen Beispiele mit. RE: LabView über modbus mit wago - alex2013 - 28.05.2013 20:53 Was ich nicht hin krieg, ist die Werte von der Analogbusklemme auszulesen. Ich dachte nur das wen keine Werte angezeigt werden, dass es keine Kommunikation vorhanden ist. RE: LabView über modbus mit wago - Holy - 29.05.2013 04:22 Ich vermuten mal, dass du beim lesen keine Fehlermeldung bekommst sondern mit den Registerwerten einfach nur nichts anfangen kannst? Im Allgemeinen wäre es sehr hilfreich wenn du dein Fehlerbild genau beschreibst. Da du beim lesen der Modbus-Register danach 1 oder mehrere Wörter zurück bekommst musst du diese dann noch in deine analoge Werte konvertieren. Siehe hierzu das Handbuch (750-455) S. 12f. RE: LabView über modbus mit wago - alex2013 - 29.05.2013 12:41 Mit genauen Fehler beschreibung ist immer so ne Sache, ist schwer zu beschreiben wen man nicht genau weiss wo der Fehler liegt Danke erst mal für deine Hilfe. RE: LabView über modbus mit wago - Holy - 29.05.2013 18:43 Sicher richtig, aber an irgendetwas musst du ja festmachen das es nicht funktioniert RE: LabView über modbus mit wago - alex2013 - 29.05.2013 21:54 danke Holy für deine Hilfe, hab es hin bekommen. Ich hab an den Register "rumgespielt" und hab es geschafft die Analoge Werte auszulesen. |
