Fehler 200290 & 200018 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Fehler 200290 & 200018 (/Thread-Fehler-200290-200018) |
Fehler 200290 & 200018 - OBI - 31.05.2013 13:59 Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mir eine Messsoftware zu erstellen. Diese soll Signale auf einen Lautsprecher ausgeben und ich möchte Signale von einem Mikrofon auslesen und weiter verarbeiten. Mit der Signaleingabe habe ich auch bis jetzt keine Probleme gehabt. Allerdings treten bei der Ausgabe immer mal wieder im Wechsel die Fehler 200290 und 200018 auf. Manchmal kann ich das VI aber auch diverse male hintereinander ausführen ohne das eine Fehlermeldung kommt. Der einfachste Fall soll eine Sinus Ausgabe sein, bei der ich aber während der Ausgabe die Frequenz und Amplitude verändern kann. Daneben sollen auch andere Funktionen (Chirp, Rauschen etc) ausgegeben werden können. Prinzipiell funktioniert die Ausgabe auch wie gewünscht. Nur das manchmal eben diese Fehlermeldungen kommen obwohl es ein paar Sekunden vorher noch funktioniert hat. Ich habe schon etwas mit der Puffergröße und dem Neugenerierungsmodus gespielt, aber ohne großen Erfolg. Vielleicht habt ihr noch einen Tip. Danke schonmal OBI P.s. Ich weiß das VI ist nicht das aufgeräumteste. Aber das sollte doch der Funktion nicht schaden?! RE: Fehler 200290 & 200018 - Y-P - 04.06.2013 08:06 Bitte , Da steht noch LabVIEW 2011. Du hast aber schon VIs für 2012 hochgeladen. Gruß Markus |
