Kontinuierliches Triggern mit traditionellem DAQ - Druckversion
+--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware)
+---- Forum: 3rd Party Hardware (/Forum-3rd-Party-Hardware)
+---- Thema: Kontinuierliches Triggern mit traditionellem DAQ (/Thread-Kontinuierliches-Triggern-mit-traditionellem-DAQ)
Kontinuierliches Triggern mit traditionellem DAQ - tini - 13.06.2013 11:01
Hey,
ich habe ein Problem was für mich seit zwei Wochen unlösbar scheint. Ich hoffe ihr könnt mir helfen (benutze Labview 2009):
Über das KPCI3116 werden Wechselspannungswerte erfasst und in eine Tabellenkalkulationsdatei geschrieben(Signalverlauf und VI siehe Anhang)
So weit so gut!
Meine Aufgabe:
-Nach jeder Flanke möchte ich ab einer bestimmten Zeit/Sampleanzahl (Einpegeln), das Signal erfassen, bis zur nächsten Flanke. Also kontinuierlicher Trigger(fallend/steigend) -> (bestimmte Zeit) Warten-> Aufnehmen der Werte -> Stop und wieder Start bei Flanke -> (bestimmte Zeit) Warten...usw. usw....
-Die getriggerten Werte sollen daraufhin in einem Verlaufsdiagramm dargestellt und in eine Tabellenkalkulationsdatei (mit Zeitangabe für jeweiligen Wert!) geschrieben werden.
Leider kann ich dazu ja nur die traditionellen DAQ-AI-VIs benutzen. Habe es schon mit dem ExpressVI "Trigger und Gate" ausprobiert, aber da wird jedesmal nur von einem Schwung Daten aus dem Buffer der Erste getriggert (und die Sache mit "dem Warten" gestaltet sich dort auch schwierig) Sad
Vielen Dank schon mal vorab!!!
RE: Kontinuirliches Triggern mit traditionellem DAQ - Achim - 19.06.2013 08:14
(13.06.2013 11:01 )tini schrieb:  Über das KPCI3116 werden Wechselspannungswerte erfasst ...
Das ist ne Keithley-Karte...und die hat keinen eigenen Treiber, sondern verwendet die URALTEN Traditional DAQ-VIs von National Instruments?
Kann ich fast nicht glauben...
A.
RE: Kontinuirliches Triggern mit traditionellem DAQ - tini - 19.06.2013 08:28
Haha Big Grin ja ich konnte es auch nicht glauben...Uni eben^^ Und für eine Diplomarbeit muss man eben nehmen was da ist.
Egal! Ich hab es ganz simpel gelöst, indem ich mir mal die Elektrotechnik, die hinter meiner Messung steht genauer angeschaut habe. Falls es wen interessiert:
Handelt sich nämlich um einen Differenzierer. Lasse meine Signalwerte einfach über einen Tiefpass filtern und im Anschluss noch einmal glätten und schwupp-di-wupp, habe ich einen ganz annehmbaren Verlauf und gleichzeitig alle Werte (ohne welche zu streichen) YAY Smile
RE: Kontinuirliches Triggern mit traditionellem DAQ - jg - 19.06.2013 08:50
(19.06.2013 08:14 )Achim schrieb:  Das ist ne Keithley-Karte...und die hat keinen eigenen Treiber, sondern verwendet die URALTEN Traditional DAQ-VIs von National Instruments?
Beim Öffnen des VIs wird auf dem Pfad <userlib>\KIDAQ\KIAI.llb\... gesucht.
Hört sich nach Keithley VIs an.
RE: Kontinuirliches Triggern mit traditionellem DAQ - tini - 19.06.2013 08:58
Sorry, da habe ich mich vorhin verlesen.
Ja sind die traditionellen Keithley-VIs. War aber trotzdem mit der kontinuirlichen Flankensteuerung überfordert Blush
Na ja, diese Lösung ist aber jetzt die logische und sinnvollste aufgrund des elektrotechnischen Hintergrundes Smile
