Drehzahl darstellen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Drehzahl darstellen (/Thread-Drehzahl-darstellen) |
Drehzahl darstellen - CoCo93 - 17.06.2013 14:33 Hallo, ich habe einen induktiven Sensor an einere Welle. Dieser Sensor gibt mir pro Umdrehung 36 Impulse. Gibt es einen Baustein in LabView der diese Impulse erkennt und mir dann in die Drezahl (z.B. RPM) umwandelt und ausgeben kann? Danke CoCo93 RE: Drehzahl darstellen - Holy - 17.06.2013 19:07 Wie bekommst du die Daten? Abhängig davon entscheidet sich wie man die Daten sinnvoll weiterverarbeiten kann. Solltest du die Impulse über einen Zählereingang einer NI-Karte messen, könntest du mittels DAQmx direkt eine Frequenzmessung machen. Die Umrechnung von Hz in Umdrehungen je Minute ist dann entsprechend einfach. |
