DMA FIFO Host to FPGA Transfer funktioniert nicht - Druckversion
+--- Forum: LabVIEW Module (/Forum-LabVIEW-Module)
+---- Forum: LabVIEW FPGA (/Forum-LabVIEW-FPGA)
+---- Thema: DMA FIFO Host to FPGA Transfer funktioniert nicht (/Thread-DMA-FIFO-Host-to-FPGA-Transfer-funktioniert-nicht)
DMA FIFO Host to FPGA Transfer funktioniert nicht - robert_bors - 04.07.2013 11:12
Ich habe folgendes Problem:
ich versuche eine Datei von PC auf FPGA 7831R runterzuladen,
und mit FPGA read Method zurückzulesen.
Ich bekomme keine Fehlermeldung, ich weiss nicht, ob die Datei richtig transferiert wurde,
bei dem FPGA Frontpanel, sehe ich meine transferierte Datei nicht wieder, wird nur
eine leere Array aus dem FPGA FIFO gelesen.
Was kann die Ursache sein? Ich habe keine Idee mehr,
Vielen Dank für jeden Hinweis!!!!!
Grüsse
Robert
Labview Version was ich benutze 2012
RE: DMA FIFO Host to FPGA Transfer funktioniert nicht - GerdW - 04.07.2013 11:57
Hallo Robert,
warum startest und (vor allem) stoppst du den FIFO sofort nach dem Transfer? Lass das stoppen doch mal weg...
RE: DMA FIFO Host to FPGA Transfer funktioniert nicht - eb - 04.07.2013 12:00
Hast du im "Open FGPA VI Reference" das Häkchen für "Run the FPGA VI" gesetzt? Wenn du nicht schon beim holen der Referenz starten willst, kannst du auch einen FPGA-Methodenknoten nehmen (Method "Run").
RE: DMA FIFO Host to FPGA Transfer funktioniert nicht - robert_bors - 04.07.2013 13:19
Danke für alle, für die Antworten,
ich habe vergessen die FPGA VI zu starten (RUN)
