RS232 (Atmega32) & LabVIEW - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Code Beispiele (/Forum-LabVIEW-Code-Beispiele) +--- Thema: RS232 (Atmega32) & LabVIEW (/Thread-RS232-Atmega32-LabVIEW) |
RS232 (Atmega32) & LabVIEW - snuz - 08.07.2013 08:16 Hallo zusammen, hier ist ein Beispiel einer RS232 Schnittstelle, passend für den Atmega32 (hier das Atmega I/O Net Board). Die Information die der Controller über die RS232 Schnittstelle übermittelt kann man noch anpassen. Momentan sendet der Mikrocontroller den Analogwert von Kanal 0 (auch erweiterbar bis zu acht Werten [PORTA]) und LabVIEW (empfängt diesen Wert natürlich) kann wiederum die ersten 4 Bits des PORTC schalten (also 4 digitale Ausgänge). Viel Spass bei testen... P.S. Um die Kommunikation des Mikrocontroller zu testen empfehle ich TeraTerm P.S.S. Die digitalen Ausgänge des Mikrocontrollers werden mit den Zahlen 0-15 geschaltet, dieser Wert muss über die RS232 Schnittstelle gesendet werden P.S.S.S. Der Controller sendet den analogen Spannungswert und warten danach auf den Wert 0-15 (0 = "00", 1 = "01"..., 15 = "15") RE: RS232 (Atmega32) & LabVIEW - GerdW - 16.07.2013 11:57 Ich hatte gerade Mittagspause und habe mal am VI rumgespielt... |
