Ein Bit speichern - Druckversion
+--- Thema: Ein Bit speichern (/Thread-Ein-Bit-speichern)
Ein Bit speichern - Hubert R. - 16.07.2013 11:49
ich möchte ein Bit speichern, ohne dafür extra eine Datei zu öffnen. Geht so etwas überhaupt?
Es gibt ja die Möglichkeit bei der Erstellung von Programmen einen Standartwert festzulegen (Datenoperation - aktuellen Wert als Standard).
Geht so was auch vom Programm aus während der Ausführung? Einen Methodenkonten dafür habe ich nicht gefunden.
RE: Ein Bit speichern - jg - 16.07.2013 12:05
Nein, du kannst zur Laufzeit keine neuen Standardwerte setzen.
P.S.: Und selbst wenn das ginge, das müsste dann ja doch wieder in deiner Exe und somit in einem File gespeichert werden.
RE: Ein Bit speichern - GerdW - 16.07.2013 12:09
Hallo Hubert,
Zitat:ich möchte ein Bit speichern, ohne dafür extra eine Datei zu öffnen.
Dann nimm doch die Registry, da musst du nicht extra eine Datei öffnen... Hmm
Man kann nicht oft genug auf den "Standartwert" von Standarten hinweisen... Big Grin
RE: Ein Bit speichern - Hubert R. - 16.07.2013 13:50
Vorab mal danke für die Info.
ich werde versuchen den Wert in der Registry abzulegen.
@GerdW
Im Fränkischen existieren die laute "p", "t", und "k" nicht. Diese werden durch "b", "d", und "g" ersetzt. Das einzige Wort mit "t" und "p" ist "Sempft". ;-)
LG Huberd
RE: Ein Bit speichern - GerdW - 16.07.2013 13:55
Hallo Huberd,
zur Registry: Nimm dir einen Zweig, bei dem du nicht gleich mit Windows in Konflikt gerätst! Win7 (oder schon 8?) ist da wesentlich schneller pikiert als noch WinXP...
Zum Fränkischen: Vielleicht wäre es einfacher, wenn die Bergvölker wenigstens so schreiben würden, wie sie sprechen? Big Grin
RE: Ein Bit speichern - Achim - 17.07.2013 06:00
(16.07.2013 13:50 )Hubert R. schrieb:  @GerdW
Das war die Lektion für Anfänger. Selbstverständlich wird auch im Fränkischen differenziert, es existiert z.B. für alle Fälle das "fränkische harde G"...Verwendung findet es z.B. in den Worten "khörd", "khabd", "khässe"...
A.
