10401 bei CTR group config - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: 10401 bei CTR group config (/Thread-10401-bei-CTR-group-config) |
10401 bei CTR group config - MODDER - 22.07.2013 13:15 Hallo LabView Forum, ich bekomme bei einem der bei meinem Messgerät ausgeführten Programmen folgende Fehlermeldung: [attachment=45499] Welche Ursache könnte dieser Fehler haben? Gruß, MODDER RE: 10401 bei CTR group config - GerdW - 22.07.2013 13:17 Hallo Modder, Zitat:Welche Ursache könnte dieser Fehler haben?Also ich würde sagen: Das Gerät stammt nicht von NI oder es wird nicht vom Treiber unterstützt! Im Ernst: Welche Antwort erwartest du bei dieser Informationslage? ![]() RE: 10401 bei CTR group config - Y-P - 22.07.2013 13:56 Verwendest Du irgendwo alte DAQ-Funktionen mit einer neuen Karte? Gruß Markus RE: 10401 bei CTR group config - MODDER - 22.07.2013 14:30 Ich habe die Ursache gefunden: Kanal- und Gerätenummern haben nicht gestimmt! @Y-P: Ich verwende alte NI PCI-Karten (6031 & 6703) mit traditionellen NI DAQ Treibern. Gruß, MODDER. RE: 10401 bei CTR group config - Y-P - 22.07.2013 16:42 OK, sonst hätte es auch evtl. daran liegen können. Aber Hauptsache jetzt tut's. ![]() Gruß Markus (22.07.2013 14:30 )MODDER schrieb: @Y-P: Ich verwende alte NI PCI-Karten (6031 & 6703) mit traditionellen NI DAQ Treibern. |
