Cluster als String auslesen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Cluster als String auslesen (/Thread-Cluster-als-String-auslesen) |
Cluster als String auslesen - derwisch - 24.07.2013 09:54 Hallo zusammen, ich habe ein Cluster initialisiert. Durch einen Befehl im Frontpanel wähle ich dabei einen bestimmten Wert aus. Welches ich durch "Array indizieren" gelöst habe. Z.B: GET,READ,ANS Funktion: MOD,DIV,PWR dann der wert: XXX Das würde dann, wenn ich MOD im Frontpanel auswähle so aussehen: GETMOD123 Danach bündle ich das ganze wieder zu einem Cluster. Ich würde gerne die Zeile GETMOD123 in einem Stringanzeigefenster sehen, wie mach ich das ? RE: Cluster als String auslesen - GerdW - 24.07.2013 10:04 Hallo derwisch, Zitat:Ich würde gerne die Zeile GETMOD123 in einem Stringanzeigefenster sehen, wie mach ich das ?Rechtsklick auf den String-Draht -> Erstellen -> Anzeige... RE: Cluster als String auslesen - derwisch - 24.07.2013 10:11 ach ich merke gerade, dass der string noch weiter geht in ein neues sub-VI dort hab ichs gemacht wie dus beschrieben hast. nur konnte ich da nicht das anzeigeelement mit dem string-draht verbinden. wenn ich es davor einfüge dann läufts. ja blöd xD v vielen dank! |
