Verbrauch NI 6218 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +---- Forum: NI Hardware (/Forum-NI-Hardware) +---- Thema: Verbrauch NI 6218 (/Thread-Verbrauch-NI-6218) |
Verbrauch NI 6218 - sanjo - 24.07.2013 14:03 Hallo zusammen, ich bin nun stolzer Besitzer einer Datenerfassungskarte und benötige dazu die Stromaufnahme des Gerätes bei 5 V. Leider finde ich hierzu keine klaren Hinweise im Datenblatt. http://www.ni.com/pdf/manuals/371932f.pdf Der Eingangsruhestrom liegt bei +/- 100 pA. So, nun ist es aber so, dass das Teil im Betrieb mehr Leistung zieht und das in Abhängigkeit der verwendeten Ein- und Ausgänge. Ich verwende die Kanäle lediglich als analoge Eingänge, insgesamt 32 Stück. Im Datenblatt hätte ich jetzt etwas erwartet wie Leistungsaufnahme pro Kanal oder Leistungsaufnahme im Betrieb (sofern unabhängig von den Kanälen). Mit Input current during overvoltage condition bringt mich da auch nicht weiter. Am Ehesten würde ich auf No load typical current von 320 mA tippen, da in meinem Fall keine Last vorhanden ist (= äquivalent mit der Aussage, alle Kanäle als analoge Eingänge verwendet????), sicher bin ich aber nicht. Außerdem ist diese Aussage sehr ungenau, da hier keine ausreichend verlässliche Information mit angegeben ist. Es wäre wirklich nett, wenn mir das jemand bestätigen bzw. korrigieren kann, da ich dann evtl. meine Versorgung überdenken muss. Vielen Dank und Gruß Sanjo RE: Verbrauch NI 6218 - Achim - 24.07.2013 14:27 Ich würde sagen..."typical current....400mA at 4.5V" Da der USB-Treiber (des Rechners) nur standardmäßig 500mA liefert, würde ich das NI an einen aktiven Hub hängen! Besonders, wenn noch andere USB-Geräte am Rechner angeschlossen sind! A. RE: Verbrauch NI 6218 - GerdW - 24.07.2013 14:38 Hallo, Zitat:Leider finde ich hierzu keine klaren Hinweise im Datenblatt.Seite 9, "Power Requirements": "no load" und "max load"... RE: Verbrauch NI 6218 - sanjo - 24.07.2013 15:15 Super, besten Dank. @GerdW: Um diese Möglichkeit werde ich wohl leider nicht drumherum kommen :-(. Vielen Dank nochmal und Gruß Sanjo |
