Speicherung von Messdaten/Signalverlauf - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Speicherung von Messdaten/Signalverlauf (/Thread-Speicherung-von-Messdaten-Signalverlauf) |
Speicherung von Messdaten/Signalverlauf - Bernhart55 - 26.08.2013 15:23 Hallo Ich erzeuge ein Signalverlauf mit einem dt von 2 sek. Jetzt möchte ich die Daten in eine Datei Speichren. dazu benutze ich das Express VI "Messwerte in VI Schreiben" Klappt auch alles. Nur werden vielzuviele Datensätze erzeugt. Also aller 2-3ms. Wie kann ich das verhindern?? mfg RE: Speicherung von Messdaten/Signalverlauf - NWOmason - 26.08.2013 15:44 (26.08.2013 15:23 )Bernhart55 schrieb: Klappt auch alles. Nur werden vielzuviele Datensätze erzeugt. Also aller 2-3ms. Hallo, Das liegt zuerst erstmal daran, dass du das ExpressVI auch ungebremst oft aufrufst und somit bei jedem Aufruf ein Datensatz geschrieben wird. Du kannst z.B.: a) Eine Wartezeit einfügen (ist generell zu empfehlen) b) Erst speichern, wenn 2s um sind Außerdem erzeugts du ja immer neue Einzel-Waveforms. Das was du machen willst, wenn ich das richtig interpretiere, einen gesamtes Waveform Signal abzuspeichern? Beste Grüße, NWO RE: Speicherung von Messdaten/Signalverlauf - Bernhart55 - 26.08.2013 16:12 Also ich habe ein kontinuierliches Messsignal, welches ich regelmäßig (dt) abtasten möche. Dieses wird hier durch die zufallszahle erzeugt. es wird sonst noch dargestellt( hier in dem Beispiel nicht). Dies Abtastpunkte möche ich mit einen Zeitstempel in einer Datei speichern. wie kann ich das am besten umsetzen? RE: Speicherung von Messdaten/Signalverlauf - NWOmason - 27.08.2013 05:58 (26.08.2013 16:12 )Bernhart55 schrieb: Also ich habe ein kontinuierliches Messsignal, welches ich regelmäßig (dt) abtasten möche. Du könnstest mal diese VI zeigen, in der bereits die Darstellung der Daten gemacht wird. Dann kann man gleich sehen, wie die Daten vorliegen? Als Waveform? Oder zeigts du nur das Array an? (26.08.2013 16:12 )Bernhart55 schrieb: Dies Abtastpunkte möche ich mit einen Zeitstempel in einer Datei speichern. Kommt drauf an, ob du bereits das Waveform-Signal hast, oder dir dieses für die Speicherung zusammenbaust? Wenn du einzelnen Messwerte zum Zeitpunkt der Aufnahme mit einem Zeitstempel abspeichern willst, dann geht das z.B. so: [attachment=46040] [attachment=46041][attachment=46042] Beste Grüße, NWO |
