Trennbalken und Fensterbereiche - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Trennbalken und Fensterbereiche (/Thread-Trennbalken-und-Fensterbereiche) |
Trennbalken und Fensterbereiche - Albert1982 - 28.08.2013 16:25 Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mir eine Vorlage einer Benutzeroberfläche für zukünftige Projekte anzulegen, dabei habe ich wie unter http://zone.ni.com/reference/de-XX/help/371361J-0113/lvhowto/creating_toolbars_using_splitter_bars/ beschrieben eine Symbolleiste angelegt. Mein Problem ist nun, dass neue Bedienelemente die im Blockschaltbild erzeugt werden immer im oberen Bereich (Fensterbereich) des Trennbalkens anstatt im unteren Bereich (Fensterbereich 2) erstellt werden und dabei meine Symbolleiste verschoben wird. Gibt es eine Möglichkeit wie ich den unteren Fensterbereich als Hauptbereich meines Frontpanels definieren kann? Gruß Albert RE: Trennbalken und Fensterbereiche - jg - 28.08.2013 21:44 (28.08.2013 16:25 )Albert1982 schrieb: Gibt es eine Möglichkeit wie ich den unteren Fensterbereich als Hauptbereich meines Frontpanels definieren kann?Dein Problem kann ich nachvollziehen, aber eine Antwort auf deine Frage habe ich leider nicht. Mir ist nicht bekannt, dass man das ändern kann. Gruß, Jens RE: Trennbalken und Fensterbereiche - Trinitatis - 28.08.2013 21:58 Hallo Albert, du könntest doch alle Ctrls vom FP aus erstellen - das ist zwar keine Antwort auf deine Frage, aber das Problem wäre doch so umgehbar ? Gruß, Marko RE: Trennbalken und Fensterbereiche - Y-P - 29.08.2013 07:03 Mir ist auch nichts bekannt. Ich würde es wie Trinitatis machen, oder einfach die Elemente nachher nach unten verschieben. Oder sind es so viele? Gruß Markus (28.08.2013 16:25 )Albert1982 schrieb: Gibt es eine Möglichkeit wie ich den unteren Fensterbereich als Hauptbereich meines Frontpanels definieren kann? RE: Trennbalken und Fensterbereiche - Albert1982 - 29.08.2013 07:43 Hallo zusammen, da das Vi als Vorlage dienen soll, war meine Hoffnung das ich den Bereich einmal fertig mache und niewieder anfassen muss. Die Bedienelemente auf dem Frontpanel zu erstellen löst das Problem, jedoch widerspricht dies meinen Gewohnheiten die ich nur schwer umstellen kann. Gruß Albert RE: Trennbalken und Fensterbereiche - jg - 29.08.2013 09:28 Noch ein kleiner Work-Around: Programmatisch Ursprung des Panes setzen: [attachment=46069] Das gibt es als Modul im Right-Click-Framework von JKI, und lässt sich auch schnell als Modul der Quick-Drop-Palette erstellen. Gruß, Jens RE: Trennbalken und Fensterbereiche - Y-P - 29.08.2013 15:19 Ich vermute, da ist verschieben von Hand um einiges schneller schneller.... Gruß Markus (29.08.2013 09:28 )jg schrieb: Noch ein kleiner Work-Around: RE: Trennbalken und Fensterbereiche - jg - 30.08.2013 10:01 @Markus: Klarer Widerspruch: Aus meiner Erfahrung ist es sehr schwierig, ein Pane wieder in den (0,0) Ursprung zu verschieben (d.h. dass der Kreis in der IDE wirklich genau in der linken oberen Ecke ist). Gruß, Jens RE: Trennbalken und Fensterbereiche - Y-P - 30.08.2013 11:16 Du hast Recht. Hab' schnell drübergelesen und gedacht, Du meinst, dass er die Position seiner Controls programmatisch setzen soll. Gruß Markus (30.08.2013 10:01 )jg schrieb: @Markus: Klarer Widerspruch: Aus meiner Erfahrung ist es sehr schwierig, ein Pane wieder in den (0,0) Ursprung zu verschieben (d.h. dass der Kreis in der IDE wirklich genau in der linken oberen Ecke ist). RE: Trennbalken und Fensterbereiche - Albert1982 - 03.09.2013 10:49 Hallo Jens, ich denke mit der Lösung kann ich leben, danke für die Hilfe. Gruß Albert |
