Arduino - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Module (/Forum-LabVIEW-Module) +--- Thema: Arduino (/Thread-Arduino) |
Arduino - cave2596 - 07.09.2013 22:45 Hallo liebe Community, ich bin neu hier und verwende LabView auch zum ersten mal. Nachdem ich es nun endlich geschafft habe, mich zu registreiren kommt hier mein Problem: Ich habe LabView for LEGO MINDSTORMS NXT 2012. Und zusätzlich habe ich die Arduino Erweiterung installiert. Danach habe ich den Arduino angeschlossen (Arduino Uno Rev.3) und den richtigen Port ausgewählt. Nach einiger Zeit des wartens kommt eine Fehlermeldung. Ich solle überprüfen, ob die Verbindung in Ordnung ist, und evtl. die Firmware des Arduino aktualisieren. Die Verbindung funktioniert aber. Meine Frage: Wie aktualisiert man die Firmware des Arduino (mit Labview)? Und ist das wirklich die Lösung des Problems? Vielen Dank für eure Antworten! RE: Arduino - Y-P - 16.10.2013 06:48 Bist Du damit schon weitergekommen? Wenn nicht, dann gibt's auch das Arduino-Forum: http://www.arduinoforum.de/ Gruß Markus RE: Arduino - cave2596 - 16.10.2013 14:32 Nein, ich bin bisher noch nicht weiter gekommen. Ich habe dieselbe Frage auch schon im Forum des Arduinos gepostet: http://forum.arduino.cc//index.php?topic=186366.msg1379917#msg1379917 Dort wurde meine Frage schon 211 mal gelesen und 0 mal beantwortet... ![]() RE: Arduino - SeBa - 17.10.2013 07:43 Hast du denn die Firmware auf den Uno geladen? LV läd dir kein Programm auf den Uno, sondern fragt die Zustände der Eingänge ab und setzt die Ausgänge entsprchend deinem LV-Programm (per COM Port)... auf der Uno Seite wird das von der Firmware erledigt... die freundlicherweise für dich schon programmiert wurde.. du musst die nur mit der Arduino IDE zuerst mal auf das Board hochladen... sonst kann LV nichts mit dem Uno anfangen. Gruß RE: Arduino - cave2596 - 30.10.2013 09:51 Aha. Sowas in der Art habe ich auch schon gedacht. Aber wie kann ich das wo herunterladen? RE: Arduino - SeBa - 30.10.2013 11:30 (30.10.2013 09:51 )cave2596 schrieb: Aha. Auf der NI Homepage?! War das nicht bei der Arduino Erweiterung dabei?? Google doch mal danach... RE: Arduino - cave2596 - 30.10.2013 18:31 Vielen Dank! Du hattest recht, man musste erst ein spezielles Programm auf den Arduino überspielen. Auf Youtube gibt es dafür eine Anleitung. Dankeschön für den Tipp! |
