Steigung aus Signal berechnen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Steigung aus Signal berechnen (/Thread-Steigung-aus-Signal-berechnen) Seiten: 1 2 |
Steigung aus Signal berechnen - pad - 29.04.2010 09:46 Hallo LabVIEW Gemeinde, ist es möglich aus einem eingehenden Temperatursignal die Steigung zu berechnen? Genauer gesagt, wenn ich mir die Temperatur auf einem Graphen ausgeben lasse, erhalte ich eine ansteigende Kurve, bis sich die Temperatur auf einen konstanten Wert einstellt und sich nicht mehr ändert (von Schwankungen im 0,x°C-Bereich mal abgesehen). Ist es möglich die Steigung dieses Signals zu berechnen? Wenn ja, wie? mfg pat PS: ich hoffe das Topic ist richtig hier Steigung aus Signal berechnen - SeBa - 29.04.2010 10:11 ' schrieb:PS: ich hoffe das Topic ist richtig hier Nee... das hat nix mit dem App.Builder zu tun. Wie kommst du darauf? So ähnlich, vielleicht kannst du dir was ab... ...guckst du hier: LVF-Link Gruß SeBa Steigung aus Signal berechnen - dimitri84 - 29.04.2010 10:28 ' schrieb:Genauer gesagt, wenn ich mir die Temperatur auf einem Graphen ausgeben lasse, erhalte ich eine ansteigende Kurve, bis sich die Temperatur auf einen konstanten Wert einstellt und sich nicht mehr ändert (von Schwankungen im 0,x°C-Bereich mal abgesehen). Ist es möglich die Steigung dieses Signals zu berechnen? Wenn ja, wie?Mach dir zwei Cursor in den Graphen. Markiere damit den Bereich wo die Kurve ansteigt. Dann den markierten Bereich aus dem gesamten Signal ausschneiden und in folgendes VI reinschmeißen: Mathematik -> Anpassung -> Lineare Anpassung. Das VI spuckt unter anderem die Steigung aus. Steigung aus Signal berechnen - GerdW - 29.04.2010 10:34 Hallo pad, Steigung ist doch dy/dt, Mit dt=1 wird daraus y2-y1, also einfach aktueller Wert - vorhergehender Wert. Kann man mit einem Shiftregister sehr leicht erledigen. Oder, wenn du Arrays verwendest ("auf einem Graph ausgeben"), halt per Subtraction mit einem um einen Index verschobenen Array... Steigung aus Signal berechnen - jg - 29.04.2010 10:34 ' schrieb:Nee... das hat nix mit dem App.Builder zu tun. Wie kommst du darauf?:verschoben12: Steigung aus Signal berechnen - pad - 29.04.2010 11:25 Danke für die schnellen Antworten und fürs verschieben Mein Problem ist dass ich ned 5 Messwerte dafür benutze sondern eher 1000 und dann eben immer aus der Differenz von aktueller Messwert - (Aktueller - 1000) meine Steigung haben will. Das mit dem Graphen, was dimitri geschrieben hat, hört sich gut an. Wie kann ich den den Bereich markiernen mit den beiden Cursor? Das ganze muss während laufender Datenerfassung passieren, also ned Graph erstellen und anschließend auswerten, sondern während sich der graph ändert muss im Hintergrund immer die aktuelle Steigung in einem gewissen Bereich mitberechnet werden. Das ganze soll nämlich als Weiterschaltbedingung für mein Programm dienen. mfg pat EDIT: Wie kann ich auf der X-Achse einstellen, wie groß mein angezeigter Wertebereich ist? Im Moment zeigt er mir die letzten 100 Werte, aber das ist definitiv zu wenig Steigung aus Signal berechnen - GerdW - 29.04.2010 11:28 Hallo pad, du hast also ein Array mit Messwerten, willst davon den aktuellen Messwert und den von vor 1000 Messungen nehmen und die Steigung daraus berechnen? Also einfach ein IndexArray mit 2 Eingängen und die Ausgangswerte subtrahieren? (Evtl. noch die Zeit dazwischen einrechnen, um eine echte Steigung dy/dt zu erhalten...) Edit: Arbeitest du nun mit einem Graphen (siehe erstes Post) oder mit einem Chart ("zeigt er mir die letzten 100 Werte")? Ist schon wichtig, über was wir hier reden... (Jetzt kommt, glaub ich, der Punkt, an dem du ein Beispiel-VI anhängen solltest!) Steigung aus Signal berechnen - pad - 29.04.2010 11:56 Also: den Graph hab ich benutzt, nach dem dimitri mich darauf gebracht hat, weil ich dachte, dass es so einfacher geht. Allerdings habe ich den Graph nur benutzt, um meine Messwerte sichtbar / besser darstellbar zu machen. Ich weis nicht wie es am sinnvollsten und einfachsten ist, die Steigung aus meinen Messwerten zu erhalten. Ausgangsstellung zum Verständnis meines Problems: Ich bekomme fortlaufend Werte, aus denen die Steigung der letzten 1000 Werte / 5mins (egal hauptsache über einen aussagekräftigen Zeitraum, also ned nur 5 Werte) ermittelt wird, aber erst wenn ein gewünschter, vorher definierter Wert der Steigung (eher sehr klein, da eine konstante Temp. gewünscht ist) erreicht wird, kann mit dem Programm fortgefahren werden. Wenns mit dem Array einfacher/praktischer ist, mach ichs auch gern so, ich bin für alles offen Danke für die Hilfe mfg pat (das is schon die SP1, weis ned ob das was ausmacht) Steigung aus Signal berechnen - dimitri84 - 29.04.2010 12:16 ' schrieb:Ich bekomme fortlaufend Werte, aus denen die Steigung der letzten 1000 Werte / 5mins (egal hauptsache über einen aussagekräftigen Zeitraum, also ned nur 5 Werte) ermittelt wird, aber erst wenn ein gewünschter, vorher definierter Wert der Steigung (eher sehr klein, da eine konstante Temp. gewünscht ist) erreicht wird, kann mit dem Programm fortgefahren werden.Ich wollte schon fragen ob das ganze offline passiert oder beim Erfassen selbst. Da es nicht offline passieren soll, ist der Vorschlag mit den Cursorn natürlich nichtig. Ich hab leider kein lv2009, um das VI anzuschauen und einen passenden Vorschlag zu machen. Unter Umständen musst du dir einen Ringpuffer bauen, da reichen vielleicht nicht einfach nur ein paar shiftregister. An dem VI "Lineare Anpassung" würde ich aber festhalten. Steigung aus Signal berechnen - SeBa - 29.04.2010 12:41 Also wenn die Soll-Temperatur bekannt ist, dann wäre das hier LVF-Link vielleicht etwas für dich. Gruß SeBa |
