Frontpanel-Elemente verschoben - Versionsproblem? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Frontpanel-Elemente verschoben - Versionsproblem? (/Thread-Frontpanel-Elemente-verschoben-Versionsproblem) |
Frontpanel-Elemente verschoben - Versionsproblem? - I3erry - 27.10.2013 13:34 Hallo, ich habe an einem Projekt mit Labview 8.5.1 auf einem Windows XP Rechner gearbeitet und wollte es nun mal auf meinem eigenen PC mit Labview 8.5 und Windows 8 öffnen. Es funktioniert soweit, nur ist immer die Legende der XY-Graphen verschoben und ein Button hat eine andere Größe. Öffne ich es am XP-Rechner, sieht es aus wie es soll. Ist das eine Einstellungssache oder ein Kompatibilitätsproblem? RE: Frontpanel-Elemente verschoben - Versionsproblem? - GerdW - 27.10.2013 18:54 Hallo I3, das hört sich nach einem Problem mit den (vor)eingestellten Standardfonts oder nach dem Windows-Anzeigeschema an... Kontrolliere mal - ob bei beiden LabVIEW-Installationen die gleichen Standard-Fonts (AppFont, DialogFont, SystemFont) eingestellt sind. - ob bei beiden WindowsXP-PC die gleichen Anzeigeeinstellungen gemacht wurden (z.B. Anzeige->Darstellung->Schriftgrad)... RE: Frontpanel-Elemente verschoben - Versionsproblem? - Achim - 28.10.2013 14:28 (27.10.2013 18:54 )GerdW schrieb: das hört sich nach einem Problem mit den (vor)eingestellten Standardfonts oder nach dem Windows-Anzeigeschema an... Nichts anderes... XP....Tahoma Win 7...Calibri Win 8...Segoe ...und dann auch noch in jeweils unterschiedlichen Größen, hähähä! Du kannst das, wie Gerd sagte, in den LabVIEW-Optionen einstellen...und auch in der Ini einer *.exe A. RE: Frontpanel-Elemente verschoben - Versionsproblem? - I3erry - 28.10.2013 16:00 Danke sehr! Problem gelöst |
